verschil in gewicht tussen motoren?
1967-1984
baszwolle
Bericht door baszwolle » wo 11 apr, 2007 10:59
hallo,
wie weet ongeveer het verschil in gewicht tussen een 8 klepper carburateur met 4 bak en een 16 klepper injectie met 5 bak?
vroeg het me af ivm transplantatieplannen, ik schat zo rond de 15 kilo extra.
Paul99
Bericht door Paul99 » wo 11 apr, 2007 18:45
Een 8-flapper (B of H maakt niet uit) weegt ongeveer 140 kg. Iemand anders het gewicht van een 16V paraat?
baszwolle
Bericht door baszwolle » wo 11 apr, 2007 21:26
wat er anders is: voorkant bak, kilootje extra (van 4 naar 5)
cilinderkop, kilootje of 10 extra?
startmotor van dikke onder naar kleine boven, 2 kilo minder?
inlaatspruitstuk met carb, kilo minder?
kabelboom ecu e.d., 5 kilo.
vroeg het me gewoon af, als ik dat zo optel en aftrek rond de 15 kilo meer dan de 8 klepper.
toch?
sb153b
Bericht door sb153b » wo 11 apr, 2007 21:53
Ik wist dat ik het ergens gelezen had, van een site geplukt:
2,0 LITRE (H) Green block m82-m83
In 1981/82, Saab presented the H-engine, an extensively revised version of the previous one.
The H-engine is fifteen kiloes lighter than a B-engine.
idd 15 kilootjes dus voor het blok alleen, vooral verzorging van de ruimte en aandrijving zelf voor verdeler en waterpomp weegt het nodige x-tra.
Cornell :O:
Paul99
Bericht door Paul99 » wo 11 apr, 2007 21:56
baszwolle
Bericht door baszwolle » do 12 apr, 2007 8:30
hee bedankt.
331 lbs (16v) en 309 (8v).
oeps...als je verder leest in het verhaal dan is het wel wat onduidelijk weer.
SpeekTuning
Re: verschil in gewicht tussen motoren?
Bericht door SpeekTuning » do 12 apr, 2007 8:34
baszwolle schreef:hallo,
you've been there, you've done that....are you doing it again??
baszwolle
Bericht door baszwolle » do 12 apr, 2007 8:43
het jeukt weer sander...ik weet het, doe het weer, dan wel een injectie ipv turbo
het is ook alweer 13 jaar geleden hé, hoogste tijd weer.
hij rijdt nog steeds die oude van me...snap der niets .
SpeekTuning
Bericht door SpeekTuning » do 12 apr, 2007 10:18
baszwolle schreef:het jeukt weer sander...ik weet het, doe het weer, dan wel een injectie ipv turbo
...met dat knopje om de APC in- of uit te schakelen......
Waarom geen Turboooo? Is wel wat meer werk maar zo lekker....
baszwolle
Bericht door baszwolle » do 12 apr, 2007 12:29
te eerste heb ik geen turboblok voorhanden en ik rij op lpg. 130 pk in een 99 is toch voldoende tegenwoordig.
brinky
Bericht door brinky » do 12 apr, 2007 12:53
Een blokje is toch wel te scoren? En tuurlijk, 130pk in een 99 is al heel leuk. Maar of je er nou een i16 in sleutelt, of een t16, maakt niet zoveel uit qua werk en geld. Ik weet wel wat mijn voorkeur zou hebben.
SpeekTuning
Bericht door SpeekTuning » do 12 apr, 2007 12:55
baszwolle schreef:te eerste heb ik geen turboblok voorhanden en ik rij op lpg. 130 pk in een 99 is toch voldoende tegenwoordig.
een 'gewone' i met 130pk rijdt zeker mooi in een 99 maar ja...ik heb iets met die turboooos.
baszwolle
Bericht door baszwolle » do 12 apr, 2007 14:41
een i is makkelijker ook. geen gedonder met de uitlaat, accu,koelfan en speciaal lpgspul..., neeeee, turbo heb ik al eens gedaan 13 jaar geleden, nu een i..ben benieuwd wat er over 13 jaar weer jeukt.
misschien een achterwiel aangedreven 99 dan???
