Klapperend geluid
Mennö
Morefun
Morefun
Paul99
Morefun
windekind
Wat ook mogelijk is dat de motorsteun tegen de as van de triangel tikt. Op het motorsteunrubber zit nl een stalen "muts" en de ruimte tussen dit onderdeel en de triangel-as is vrij klein.
Als dit zo is kan je dit constateren door goed te kijken of je sporen ziet op het metaal. Anders doe je hier even wat verf op met een spuitbus. Als je daarna gaat rijden zie je vanzelf of ze elkaar geraakt hebben.
Verhelpen doe je dit door de bovenste moer los te draaien en dan een bandenlichter tussen de delen te wrikken, goed van elkaar af duwen en vervolgens met de spanning van de bandenlichter er nog op de moer weer aan te draaien.
Paul99
Morefun
