gebroken klepveer 99CC(ex H injectie blok in 99 met b-motor)
jelger
ik hoor de kleppen best wel hard nog.Bart M schreef:Gaan we hem nog een keer helemaal goed afstellen? Dan trekken we gelijk je kopbouten na. (dit moet na ongeveer 500 km)
\volgens mij loopt ie ook weer/nog op 3 poten.. en nee, nog geen compressie gemeten. het is nu 23.45 en kom net weer thuis.
jelger
sb153b
Jelger schreef:
ik hoor de kleppen best wel hard nog. ik heb het idee in toenemende mate. kan het zijn dat ik de nokkenas niet vast genoeg hebt gezet en dat ie zichzelf als het ware lostrilt?
Neem aan dat je de klepspeling gecontroleerd hebt?
Indien je alles met het juiste moment met een momentsleutel vastgezet hebt, hoef je geen zorgen te maken over lostrillen.
Cornell
Btw Heb je de zuigertop van de eerste cil/andere cil's geïnspecteerd op schade toen je de kop wisselde (door raken klep kan de zuigertop deukjes oplopen maar vervelender, de zuigerrand vervormen waardoor je zuigerveer en daarmee de afdichting in het gedrang kan komen)
Cornell
jelger
baszwolle
jelger
ik heb em inderdaad vastgezet aan de steun. [en weer terug op de nokkenas gezet uiteraard]baszwolle schreef:kan ook je ketting zijn...hoop wel voor je dat je het kettingtandwiel vast hebt gezet voordat je ging demonteren, vastzetten aan de daarvoor aanwezige steun.
op spanning brengen kan nog door de geleider iets te verschuiven...
zie ander topic van paul99 ergens.
laat de auto wel weer even een weekje staan, en ga nog wat nalopen.
zo lang de koppakking niet lekt ben ik al blij toe, zal vanavond olie bekijken [overigens ook hard aan vervanging toe
baszwolle
Paul99
Helemaal mee eens. Als de kleppen gesteld zijn..... dan zijn ze gesteld. Maakt niet uit of dat in, buiten, onder, boven, voor, na opzijn kop gebeurt is. Mijn turbo het uitgestelde ketting rammelt er lustig op los. Klinkt als klepgetik, maar die heb ik net afgesteld.baszwolle schreef:gelukkig...
zit er nog wel genoeg spanning op de ketting dan?
die dingen kunnen zo fijn ratelen als ze uitgesteld zijn.
misschien is de nieuwe kop wat dunner door vlakwerk uit het verleden...
als je buiten de auto de kleppen heb gesteld hoef je dat op de motor niet nog eens te doen toch?
Zie hier voor het mogelijk weer op spanning krijgen van je ketting: viewtopic.php?t=22737&start=0&postdays= ... highlight=
jelger
Paul99
sb153b
Bas heeft gelijk, door een verder gevlakte kop verlies je hoogte, waardoor de kettingspanning tov van eerst kan verminderen, zelfs als je de kettinggeleider niet losser hebt gezet.
Zat ik een half jaartje terug ook over in toen ik al een rammeltje in het blok had terwijl de kop gevlakt diende te worden. "Gelukkig" kwam het rammeltje toen van de koppakking die zo slecht was dat ie zich tussen de pasvlakken uit in de cilinderruimte had gewerkt. Na de reparatie was dat rammeltje dan ook weg.
Cornell
Ps Let op met een rammelende ketting, naast dat ie soms materiaal weg kan nemen (zo werd een distributiehuis van m'n ooms niet Saab dungeslepen en kwam er veel slijpsel de olie
) komen er enorme krachten schoksgewijs op de ketting die daaronder kan bezwijken...
Cornell
Bart M
jelger
jelger
