Waar halen jullie je klepstelplaatjes vandaan? Heeft de Saab dealert ze nog? Een ander adres in Groningen is ook prima, maar moet wel op de fiets te bereiken zijn .....
klepstelplaatjes
Paul99
klepstelplaatjes
Ik heb net mijn klepspeling gemeten : allemaal te strak
Re: klepstelplaatjes
Als je precies weet welke dikte je nodig hebt, kun je ze in Overschild gaan halen. Ja, je bent wel even onderweg met de fiets, maar dan kun je wel mooi de oliebollen er weer af trappen.
Er effe bellen misschien. Joel heeft misschien ook wat liggen. Blijkt het goedkoopste adres voor orginele remblokjes achter (ja alle vier, ja): 14,75 incl. BTW)
Remschijven net gister bij VdLaan gehaald, afwijking van de achterremmen was bij de herkeuring 0,0!
Als je net iets eerder gevraagd had ... Hoeveel haast heb je ermee?
Paul99
Bart M
Paul99
Hoe stellen jullie je kleppen? Of eigenlijk: hoe meten jullie nauwkeurig? Ik heb opgemeten met voelermaatjes, maar dat is lang niet zo nauwkeurig als het meetklokje waar de vraagbaak het over heeft. En straks ook als ik de zaak uit elkaar heb liggen: een schuifmaat om de dikte van het klepstelplaatje op te meten is ook minder nauwkeurig.
Dus: hoe doen jullie het!!??
72sonett-III
Paul99
ARROWS
Heel simpel:
Vriend van me rijdt een Amerikaan op Gas (auw
) Maar daar hebben we het zo gedaan:
Stellen op de voelermaat en dan een kwartslag los. Doe jij 1/5 ofzo. Je moet namelijk rekening houden dat overal rek op mogelijk is.
Ze kunnen beter te los dan te strak staan anders verbranden ze inderdaad.
(veel te los is ook niet goed
72sonett-III
Injectie
- Moderator
Alleen jammer dat het bij een 99 niet zo werkt.ARROWS schreef:Heel simpel:
Vriend van me rijdt een Amerikaan op Gas (auw) Maar daar hebben we het zo gedaan:
(veel te los is ook niet goed)
De procedure is:
1. Meten.
2. Vervolgens indien nodig stellen. 3.
Distributie losnemen.
4. Nokkenas demonteren.
5. Klepstoters eruit pakken. (8x)
6. Shim uitnemen. (8x)
7. Shim opmeten. (8X0
9. Correcte maat shim berekenen. (8x)
10. Goede shim uit het assortiment pakken. (8x)
11. Deze shim terugplaatsen. (8x)
12. En weer dichtbouwen.
13. Vervolgens nog een keer meten of de speling nu goed is.
Wij hebben de shims nog wel op voorraad.
Injectie
- Moderator
ARROWS
72sonett-III
Ben je nou aan het 'Trollen'ARROWS schreef:Aha, injectie, duidelijk ! ... hoe stel je dat ding dan zonder slagen
Heeft niets met injectie te maken, de 99/900 met carburateur werkt wat kleppen betreft net zo, zolang ze geen hydraulische nokvolgers hebben.
Je stelt de kleppen door een combinatie van vulplaatjes van verschillende dikte tussen de nok en de nokvolger te schuiven.
ARROWS
Neej slimmie,ik reageer toch op Injectie (username)72sonett-III schreef:Ben je nou aan het 'Trollen'ARROWS schreef:Aha, injectie, duidelijk ! ... hoe stel je dat ding dan zonder slagenof ben je serieus
Je stelt de kleppen door vulplaatjes van verschillende dikte tussen de nok en de nokvolger te schuiven.
Maar wat bedoelt hij met stellen, door die plaatjes er tussen te drukken na de eerste keer meten ?
Later vertelt hij namelijk dat je daar de hele boel voor los moet halen. Ik vraag me dus af hoe hij in eerste instantie bedoelt de "marge" weg stellen. Lijkt makkelijk te gaan.
