Het geluid:
Het gaat dus om een kloppend geluid. Het doet me een beetje denken aan wat je hoort als de fuseekogels versleten zijn. Het klinkt niet heel luid.
Waar en wanneer het optreedt:
Het komt duidelijk van achteren weg. Moeilijk bepalen waar precies, voor m'n gevoel kan het zowel ter hoogte van de achterbank zijn, maar ook ter hoogte van de achterbumper zou niet ongeloofwaardig zijn.
Ik hoor het bij rijden over hobbelige wegen, klinkerwegen etc. en bij het rijden over drempels. Zowel met hoge als lage snelheid. Het is ook te horen als ik zachtjes van de oprit af rijd (stoepje).
De auto:
99 4 deurs sedan, een late, 1984. Met LPG tank achterin, hulpveren en een trekhaak.
Wat ik heb gedaan (maar nog niet heeft geholpen):
-Wielmoeren aangehaald
-Hele kofferbak/auto leeggehaald
-Bank plat gelegd
-Houten laadvloer eruit gehaald
-Kofferbakpanelen eruit gehaald (die kartonnen platen)
-LPG slangen achterin vast getaped aan het frame
-Aan de LPG tank lopen schudden, zit goed vast en rammelvrij
-Aan de achterbumper lopen schudden/trekken/duwen, zit ook vast
-Aan de trekhakaak ook, zelfde verhaal
-Aan de uitlaat geschud, deze hangt goed vast en rammelt nergens tegenaan
-Auto op en neer stuiteren, op de deurdrempels staan en wat 'springen'. Dan hoor ik het geluid niet.
Lastig zeggen natuurlijk, maar heeft iemand misschien iets soortgelijks gehad en dat toen opgelost? Of misschien een tip van dingetjes die dit geluid kunnen veroorzaken?
Hoor het graag! Advies dan, het geluid liever niet meer
