Tips zijraam eruit?
1967-1984
pinguin
Tips zijraam eruit?
Bericht door pinguin » di 30 jul, 2019 18:16
Wie heeft er goede tips om de zijramen achter eruit te halen ? het is een 99 sedan en er zitten geen klapraampjes in. heb inmiddels de sierstrips er af, nu de rest nog :/
Loone
Re: Tips zijraam eruit?
Bericht door Loone » di 30 jul, 2019 22:09
Ga eens zoeken op YouTube .ik heb er een video kunnen ontdekken waarmee ik heel het mechanisme van de electrische ruit van de linker deur heb kunnen herstellen met een uitgvave van 6€.
Succes
Loone.
Tool
Bericht door Tool » wo 31 jul, 2019 22:42
Gaat over het achterraam..
Strips aan de buitenkant eruit en dan vanaf binnen het raam eruit duwen. Wel even iemand vragen om hem op te vangen :mrgreen:
Gerardus
Bericht door Gerardus » do 01 aug, 2019 18:05
Met een stukje stevig hout druk je aan de binnenkant de raamrubber stukje bij beetje over de ijzeren rand van de raam uitsparing. Steeds verder, als er een stukje terug schiet dan druk je dat gewoon weer achter de ijzeren rand. Je zult op een gegeven moment zien dat je het raam naar buiten kunt drukken. Ik doe het uithalen alleen, het terug plaatsen is fijn om met een tweede persoon te doen.
Wel eerst de pees uit de rubber halen, ik gebruik een stukje hardhout dat aan de kopse kant ongeveer 4 cm breed is en 0,5 cm dik gezaagd. Geen schroevendraaier daarmee beschadig je het raamrubber of je bekrast de ruit bij uitschieten.
pinguin
Bericht door pinguin » vr 02 aug, 2019 12:42
Dank voor de reacties tot dusver :-) ik ga het binnenkort weer eens proberen ! :-) Hout lijkt me idd handiger, dan bijvoorbeeld een schroevendraaier, en het raam uit het rubber lijkt vrij onmogelijk, wellicht dat het rubber inclusief raam uit de opstaande metalen rand beter gaat.
