Goedemorgen allemaal,
Zojuist ben ik onderweg met mijn 1973 99 automaat, circa 60 km/u, een licht klonk-geluid klinkt en vervolgens is de aandrijving verdwenen. Gelukkig kan ik hem veilig van de weg af parkeren. Met gasgeven klinkt alleen een borstelachtig geluid, variërend met het toerental. In geen van de aandrijf-standen van de pook krijg ik enige vorm van aandrijving.
Kan iemand vertellen waar ik de oorzaak en de reparatie moet zoeken? Heeft het met het stangenstelsel van de pook te maken, of is het eerder iets in de bak?
Groet van Lex
aandrijving automaat foetsie
lex
Re: aandrijving automaat foetsie
De olie in de bak beweegt zich niet als de motor even loopt, dus ik neem aan, dat hier geen vermogen aan wordt overgedragen.
Bovenin zie ik de vloeistofkoppeling draaien en daar voorop draait de boel ook. Dus de primaire aandrijving zal waarschijnlijk het probleem zijn.
Weet iemand, hoe ik kan controleren of de oorzaak hier zit en het liefst ook bij welk onderdeel, liefst zonder de motor en bak te demonteren?
Komt het wel eens voor dat een tandwiel losgelopen is of de ketting gebroken?
Een zinvol antwoord helpt me misschien op weg.
Groet van Lex
Groet van Lex
frans1950
Ik vermoed een defecte koppelomvormer. Om het zeker te weten zal de motor met bak er toch uit moeten. Anders eenss de situatie voorleggen aan een automaat specialist.
lex
Zo, vandaag bezig geweest te proberen, de primaire kant open te krijgen zonder de hele motor/bak uit de wagen te halen. Dat lukt net niet, vanwege 2 boutjes die te weinig ruimte hebben om uit te draaien. Voorlopig gaat de wagen de opslag in, want ik het andere prioriteiten. Eventueel wil ik hem wel verkopen voor 750 euro, zie viewtopic.php?f=3&t=91465 voor een omschrijving. Ondertussen is die wel wat ouder en heeft nog een paar maanden apk. Bij vorige apk remblokken, uitlaat grotendeels en voorbanden vernieuwd. Liefst meteen de 4-deurs 99 uit 1986 meenemen met bruin interieur en zonder motor/bak, die ik er bij kocht voor onderdelen. Voor foto's zoek eens in Klassiek&Techniek bij Waar gebeurd. Groet van Lex uit Oost-Groningen.
lex
Hoi Heinz,
Er zit de oude ophanging onder, daarom heb ik die er bij gekocht. Dus dat schiet voor jou niet op.
