Mijn Saab 99 LE #101
klaasj
Re: Mijn Saab 99 LE #101 heeft nog wel een páár gebreken
er zijn ook chrome spuitbussen.
Robert65
Zowel aluminium-folie, tape of spuiten zal de reflectiegraad wel wat omhoog brengen ten opzichte van de verroeste reflectoren, maar het zal nooit ideaal zijn.
Ik heb voor een ander Zweeds project wel zitten denken om bij een schadebedrijf (of sloop) een aantal moderne achterlicht-units te gaan halen die ze vanwege schade aan het "glas" anders in de container mikken. Dit is allemaal kunststof spul met een goede reflectielaag en met uitsparingen voor de lampen/fittingen.
Vervolgens met een Dremeltje de boel op maat uitzagen en verlijmen/schroeven op de plek van de verroeste exemplaren.
Dit moet toch kunnen werken en reflecteert beter dan het andere werk.
Door verkoop van mijn project is dit voor mij niet meer dan een idee gebleven.
Robert
Robert
davidd
Regen of geen regen, er moet gehobbyd worden. Vanmorgen in Piershil bij het onderdelen magazijn een nieuw knipperlichtglas en kapje voor het zekeringenbakje gekocht.
De ruitrenwisserbladen hadden ze niet op voorraad, maar dat is natuurlijk zo geregeld. Ook de gordels weer gangbaar gemaakt, was een kwestie van schoonmaken. Rollen nu weer goed in en uit.
Laatst gewijzigd door davidd op zo 05 jul, 2020 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
$ 90 Slate Blue
$ 900c Classic Odoardo Grey
† 900i Classic Forty Le Mans
Ruitenwisser bladen kosten bij auto doc , geen drol , ik koop ze daar gewoon in de bulk, zeker zolang ik een partner heb die ze ook gebruikt als ruitenkrabber of als ze thuiskomt de sleutel omdraait met de wissers ergens in een stand
https://www.autodoc.nl/kamoka/7830012?s ... %20(26375)
Let op lengte voor 99 is 375mm
Tip , zorg dat de zekeringen goed zijn, die kun je beter om de 2 jaar vervangen
Claxon loshalen en met draadje rechtstreeks op de accu, vermoedelijk een stekkertje of massa probleem ( als hij met draadje niet doet is ie defect) en als je niks te doen hebt, sommige kun je uit elkaar halen
Funky. Werkplaats boek is jammer geld, hij kan beter kijken op de 90 site , alleen de achterlichten zijn anders
davidd
Herkenbaar dit!turbopilot schreef: ↑za 04 jul, 2020 21:01Ruitenwisser bladen kosten bij auto doc , geen drol , ik koop ze daar gewoon in de bulk, zeker zolang ik een partner heb die ze ook gebruikt als ruitenkrabber of als ze thuiskomt de sleutel omdraait met de wissers ergens in een stand![]()
Ik was begonnen bij het stuur met testen, weerstand daarin was goed. Daarna naar de claxon getest met een rechtstreekse draad. Had ik natuurlijk beter eerst kunnen doen, want na het opschuren van de verbindingen deed hij het weer vrolijk.turbopilot schreef: ↑za 04 jul, 2020 21:01Claxon loshalen en met draadje rechtstreeks op de accu, vermoedelijk een stekkertje of massa probleem ( als hij met draadje niet doet is ie defect) en als je niks te doen hebt, sommige kun je uit elkaar halen
Toet Toet, op naar het volgende op de lijst!
$ 90 Slate Blue
davidd
Re: Mijn Saab 99 LE #101 | Versnellingsbak problemen opgelost!
Vandaag langs de specialist gereden om eens naar de problemen met de versnellingsbak te laten kijken. Het grootste probleem aan de 99 en ook iets dat de toekomst van deze Saab en mij zou bepalen. Een tijdje rijden met een auto die bijna niet in z'n 2 te krijgen is kan, maar niet erg leuk. Wat ga je doen als er iets groots aan moet gebeuren? Stallen, bak wisselen, verkopen, het had allemaal al door m'n hoofd gespeeld.
Ik vond mezelf te veel een leek om een diagnose te stellen over zoiets complex. Het kon liggen aan de bak (zoals de verkoper aangaf), koppeling (zoals op het forum werd gesuggereerd) of de afstelling van de pook (die als roeren in een pan soep voelde).
Al vrij snel bleek dat de pook niet goed vast zat, paar nieuwe boutjes erin en alles goed! Materiaalkosten 63 cent.
Achteraf had ik mezelf er zelf nog wel wat beter in kunnen verdiepen, want dit had ik zelf wel op kunnen lossen. Maar ik ben toch blij dat ik er langs ben gegaan en het opgelost is. Schakelt weer strak, gaat soepel in al z'n versnellingen en de speling zit niet meer in de pook als hij in een versnelling staat.
Daarnaast gaf de garagist aan dat het een goede auto is, altijd een fijne bevestiging. Dit alles geeft me meteen een heel ander gevoel, echt leuk om mee te rijden! En om nog meer gebreken aan te pakken.
$ 90 Slate Blue
keer nieuwe olie in de bak is ook niet verkeerd
Van zulke garagebezoekjes kun je echt heel blij en opgelucht thuiskomen!
Saab 9-5NG 2.0T 2011, zwart
Vorige Saab's:
Saab 900i 5d 1989, rood
Saab 9000 3.0 1996, blauw
Saab 99 2.0 4d 1983, blauw
Saab 900i 3d 1984, wit
Saab 9000 3.0 1995, rood
Vorige Saab's:
davidd
De olie op de dipstick leek heel schoon, dus ik wilde eerst eens informeren of de vorige eigenaar daar toevallig iets aan gedaan had. Anders is dat zeker een idee!
Inderdaad! Nu al zin het weekend ermee op stap te gaan.Sonab schreef: ↑di 07 jul, 2020 17:54Van zulke garagebezoekjes kun je echt heel blij en opgelucht thuiskomen!![]()
$ 90 Slate Blue
gunar
"Gare versnellingsbak" gereviseerd voor 63 cent.
Bezoek aan een Saab specialist loont de moeite wanneer het probleem lastig lijkt te zijn. Scheelt veel aan uren try and error zonder zekerheid het zelf gegarandeerd te kunnen oplossen.
Zonder te weten dat het heel eenvoudig is. Soms. En pas achteraf te weten komen.
Linker spiegel vervangen ?
Brandstofaanduiding/meter nog een dansende flipperkast ? Mogelijk corrosie (groene aanslag) op contacten bovenop (of eventueel binnenin de tankvlotter, de "glijdraden" waarlangs de vlotter schuift van de tankvlotter naar gelang de hoeveelheid benzine in de tank) de tankvlotter, boven in de benzinetank gemonteerd, bereikbaar via de kofferbak. Zie forum (zoekterm: tankvlotter) voor repareer tips, mocht dit nodig zijn.
Bakolie en motorolie motorblok beiden helder van kleur ? Helder.
Of gitzwart ? Zwart !
(Zwart van vuiligheid, koolstofresidu).
Samen Saabs kieken ! 😍
All’s was bruuchsch uf dr Wält, das isch Liebi ...Saab... Ewigi Liäbi..!!! ❤️
+ Katze «Brigadier Broccoli» war 😿 Teil des Schweizer Militärs. Je so süss üsi Broccoli... Süessi Meite.
davidd
Onverwacht mooie meevaller!
Nog niet, hoopte dat het de bevestiging van het glas was, maar nog niet naar gekeken.gunar schreef: ↑di 07 jul, 2020 22:41Linker spiegel vervangen ?
"Flippert" nog vrolijk heen en weer. Dank voor de tip van de glijdraden (nog nooit van gehoord), ik ga er op zoeken!gunar schreef: ↑di 07 jul, 2020 22:41Brandstofaanduiding/meter nog een dansende flipperkast? Mogelijk corrosie (groene aanslag) op contacten bovenop (of eventueel binnenin de tankvlotter, de "glijdraden" waarlangs de vlotter schuift van de tankvlotter naar gelang de hoeveelheid benzine in de tank) de tankvlotter, boven in de benzinetank gemonteerd, bereikbaar via de kofferbak.
$ 90 Slate Blue
gunar
Hopelijk groen uitgeslagen contacten bovenop de tankvlotter (is buisvormig. Met daarin een vlotter/dobber die over metalen draden beweegt, door die draden loopt stroom en afhankelijk van de positie van de vlotter verandert zo de elektrische weerstand, wat doorgegeven wordt als signaal naar de wijzer in het dashbord. Die draadjes zijn zeer fragiel, kunnen makkelijk breken, ervaringsdeskundig, met solderen te herstellen). Dan hoef je niet de vlotter zelf - met het binnenwerk, glijdraden etc. - te gaan demonteren. Pas als het echt niet aan de vlotter ligt (vuile contacten, losse bedrading, slechte massa, inwendige corrosie) gaan denken aan demonteren van het dashbord. Zeer waarschijnlijk is dat niet nodig.
davidd
Re: Mijn Saab 99 LE #101 | Elektrisch foutje gemaakt?
Omdat de linker achterlichten het niet deden had ik alles doorgemeten, er stond geen spanning op de draad van de linker achterlichten. Ik kon natuurlijk een nieuwe draad trekken (al weet ik niet waarvandaan), dus heb dat draad voor nu aan de draad van het rechter achterlicht aangesloten. Alles brand weer links en rechts.
Echter zag ik dat als ik rem het rechter remlicht het wel doet en links alles uit gaat. Op alle draden staat spanning en ook als ik op de rem trap staat links en recht spanning om het draad van het remlicht. De lampjes zijn nieuw en als ik ze uitwissel maakt het ook geen verschil.
Nu ben ik niet zo goed met elektra, dus werkt m'n oplossing niet? Of ligt het misschien aan iets anders?
$ 90 Slate Blue
Heb je niet een massaprobleem links? Ik weet niet hoe en op welke draad je daar spanning gemeten hebt...?
b201: 900i my87
b202: 900s aut. my92
x308: xj sport my01
x308: xj sport my01
ewout heeft gelijk, massa probleem 99%
volgens mij zitten de massa kabels met een oogje op de middelste balk achterin.
overigens links en recht is apart gezekerd dus niet handig als je gaat doorlussen.
als hij achter niet doet, eerste kijken of hij het voor wel doet (stadslicht)
en wat doet hij met de motor aan? indien ja massa probleem.
wat ook kan, pootje die tegen lampje drukt is geoxideerd of te ver na achteren.
maar op vorige pagina zie ik ook een trekhaak, dus is er met kabels geklooid
je hebt wel een mooi kapje gehaald voor de zekeringen, maar heb je er ook nieuwe zekeringen ingedaan????
ik had eens een 99 met een boel gezeik, na 5 dagen accu leeg en dat soort zaken .
deed de verlichting het niet, alles maar eens gecontroleerd onder bij de zekeringskast en de rest, wat bleek, beide (dimplicht) lampjes kapot
Een gemakkelijk tooltje; (ik gebruik al 40 jaar dezelfde) ook gemakkelijk voor testen trekhaak stekkerdoos
klemmetje aan de massa
voorste puntje op 12 volt het dopje kun je er ook af draaien, (ben er geen voorstander van, maar dan kun je ook in de kabel prikken)
oja olie van de versnellingsbak is bijna altijd helder, doe er maar eens de juiste nieuwe in
zelfs ik ververs om de 2 jaar, (de olie die eruit komt kan dan wel in de motorzaag als kettingsmering) ik reken dan maar zo, dan is de olie bijna gratis
