Oude Saab 99 - Boutjes, Moertjes - Kabeltjes, Snoertjes
- MdH91
- Contacteer:
Re: Oude Saab 99 - Nieuwe eigenaar
Update / kritische note to self:
Onlangs een expansievaatje van een forummer overgenomen en geïnstalleerd dus ik rij weer lekvrij. Direct op een ‘warme’ dag naar Limburg gereden zonder problemen.
Daarna in een opwelling een set Inca velgen gekocht. Zonder kapjes & moeren natuurlijk. Groooots succes maar ze zijn wel erg mooi.
Kapjes heb ik zelf geprint en zijn best mooi geworden:
De moeren zijn onderweg uit de US. Kwa geometrie en spoed komen ze overeen met wat het forum er over te zeggen had dus ik heb goede hoop dat ze gaan passen.
Best of all: gisteren naar van Leenen in Delft geweest voor een algemene indruk en wat advies over ditjes datjes. Rosa kreeg een pluim. Na een proefrit in flinke hagelbui en wat geprik met een schroevendraaier was de conclusie:
- wat roest bij de krikpunten, verdere kritieke punten ok.
- lamme veren in het schakelmeganiek (?) ik heb er niet echt last van..
- minimale speling op fuseekogels
- wat olie zweten bij de poelie tegen schutbord
- zelf geconstateerd blow-by bleek non existent dus zuigerveren vervangen niet nodig.
- banden waren rondom ‘eclectisch’ samengesteld maar dat lost zich vanzelf op met de geplande wissen naar Incas.
- Complimenten over de RVS uitlaat.
Advies was dus om voorlopig lekker door te rijden tot dat er echt reden is om de motor te lichten en dan pas eea aanpakken.
Voorlopig ga ik dus lekker touren en wat esthetische dingen aanpakken:
- Inca velgen spuiten en compleet maken
- Opzoek naar bron van benzine lucht. Ontluchting of vulslang.
- hoedenplank kaal maken en opnieuw bekleden en voorzien van 2 kleine speakers + kapjes.
- middenconsole vervangen voor ‘lage variant’ (pre ‘82?) incl. 2 speakers in de zijkant.
99 2.0 GL MY83
9-3 2.0i Cabrio MY99
9-3 2.8T v6 Aero estate MY06
9-5 2.3t sedan (2001)
Alfa 147 2.0 (2002)
Ford Ka (2004)
Alfa 147 2.0 (2002)
Ford Ka (2004)
- Foll
Lekker bezig met de 99!
Wat betreft de benzinelucht, check de slang bovenop de tank eens, die met de haakse aansluiting. Deze komt tevoorschijn als je de houten bodem en dat ronde deksel daaronder eruit haalt. Weet even niet zeker meer waar die van is, retour of beluchting dacht ik. Hoe dan ook, dat rubber waarmee die aansluiting in de tank zit was bij mij helemaal gaar, dan krijg je ook een lekkere benzinelucht binnen. In de zoektocht naar een geschikt rubber bleek dat die van de carterventilatie (aansluiting in het kleppendeksel) precies past en strak afdicht. Mooie is dat die rubbertjes nieuw te koop zijn bij Saabspecialisten en kost haast niks. Wellicht kun je er wat mee.
Ik ben ook heel benieuwd wat je met de stalen velgen gaat doen als de inca's eronder komen, mogen die dan wellicht weg? Ik ben al een tijdje op zoek naar dit type velg met de vierkante gaatjes en 5,5J breed. Mocht je ze willen verkopen, dan hoor ik dat graag .
‘92 Saab 900 T16 5-deurs ambassadeurs-blauw
‘84 Saab 99 GL 4-deurs admiraal-blauw
'96 Saab 9000 CSE 2,3T citrin beige
'87 Skoda 120L
'87 Skoda 120L
- Freek Jansen
Leuke auto, inderdaad wel bekend op het forum.
Goed bezig en de auto is blijkbaar nog erg goed, proficiat.
kleine tip, als er speling op de fusee kogels zit, zou ik die toch vervangen.
Bij Saab is de speling moeilijk te meten, door de veerdruk, als ze nu al speling meten, dan toch maar laten repareren.
(tenzij er goed is gemeten, met een blokje onder de bovenste draagarm om de veerspanning op te vangen)
Saab 99 blauw '84, momenteel geschorst, wordt turbo, nieuw gekocht door mijn vader
Saab 9-3 Cabrio Aero V6 wit '09, dagelijkse auto
Saab 900 cabrio rood '87, hobby auto
Saab 9-3 station Aero V6 LPG grijs '09, dagelijkse auto
- MdH91
- Contacteer:
Thanks voor de tip! Het moet inderdaad wel daar vandaan komen. Ik heb nu provisorisch de 2 openingen naar de tank afgesloten met isolatietape en dat maakt zeker verschil, dus de lucht wordt ergens daarvandaan aangezogen. Ik ga zo’n dingetje bestellenFoll schreef: ↑wo 14 apr, 2021 11:17Lekker bezig met de 99!
Wat betreft de velgen, als project Inca ooit slaagt moge deze weg om de financiële schade van die impulsaankoop enigszins te verzachten . Ik laat wel even weten wanneer ik zover ben
99 2.0 GL MY83
Alfa 147 2.0 (2002)
Ford Ka (2004)
Alfa 147 2.0 (2002)
Ford Ka (2004)
- Foll
Mooizo! Klinkt als hetzelfde euvel dus, hopelijk straks weer vrij van de benzinelucht!
Top van de velgen! Mocht ik nog niet tegen een setje aangelopen zijn tegen die tijd, dan dek ik de financiële schade aan je inca aankoop graag een beetje
'87 Skoda 120L
'87 Skoda 120L
- MdH91
- Contacteer:
Saab 99 - Pruttel
Benzinelucht oplossen - check
Eerste rally rijden - check
Keihard laatste geeindigd maar des te meer lol, smaakt naar meer! Wanneer komen er weer saabforum ritten?
99 2.0 GL MY83
Alfa 147 2.0 (2002)
Ford Ka (2004)
Alfa 147 2.0 (2002)
Ford Ka (2004)
- MdH91
- Contacteer:
Stare off battle:
99 2.0 GL MY83
Alfa 147 2.0 (2002)
Ford Ka (2004)
Alfa 147 2.0 (2002)
Ford Ka (2004)
- MdH91
- Contacteer:
Project Inca afgerond
Bij de lokale banden recycling meneer iets te dikke set bandjes erop gezet. 205-55: klopt vast geen hout van maar het staat wel lekker dik op z’n pootjes en beschadigen van de velgen gaat écht niet lukken zo.
99 2.0 GL MY83
Alfa 147 2.0 (2002)
Ford Ka (2004)
Alfa 147 2.0 (2002)
Ford Ka (2004)
- Oelo74
Stoer gezicht maar denk dat je dan de stuurbekrachtiging helemaal mist ( dat heb ik bij lage snelheden met 185 banden al)
Gr. Jan
Gr. Jan
- MdH91
- Contacteer:
Het gaat hiermee prima zolang je rolt, niet veel verschil met de 185 van hiervoor. File parkeren is zeker een uitdaging; Altijd bang dat ik de hele kolom kapot trek, maar met stuurbekrachtiging doen we dat feitelijk ook..
99 2.0 GL MY83
Alfa 147 2.0 (2002)
Ford Ka (2004)
Alfa 147 2.0 (2002)
Ford Ka (2004)
- Joopyboy
95 V4 ('73), toreador rood (R2-B): sinds 2018
900 T8 sedan (‘87), ambassadeurs blauw: sinds 2023
900i 16v ('92), nocturne blauw metallic: 2011-2024
- MdH91
- Contacteer:
Haha jammer dat de kapjes er nog nét niet op zaten
99 2.0 GL MY83
Alfa 147 2.0 (2002)
Ford Ka (2004)
Alfa 147 2.0 (2002)
Ford Ka (2004)
- redmervand
- Donateur (6x)
Ze staan hem goed!
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
- Rico1303
De stuurkolom wil nog wel eens scheuren. Heb al 1tje moeten lassen . En bij mijn elektrische stuurbekrachtiging is daar een volledig dikkere strip op gezet dus je gevoel kan wel eens kloppen
- Freek Jansen
da bandenmaat 205/55 is inderdaad aan de brede kant, maar qua hoogte komt deze goed overeen met het origineel (185/65). Als jij het fijn vindt rijden zo, heb je een goede keuze gemaakt.
