Temperatuurmeter
- JanDoets
Temperatuurmeter
Hi allemaal,
Ik heb het volgende probleem: Als ik het contact aan zet schiet de temperatuur indicatie meteen naar de maximale waarde. Ik heb de temperatuur sensor die onder het thermostaathuis zit vervangen in de hoop dat het probleem hiermee getackeld zou zijn, maar helaas....
Heeft iemand een idee waat het dan aan zou kunnen liggen??
Oh ja, ik heb een 99 CC uit 75 met injectie.
Saab 99 CC 1975
Saab 9-5 2.3t Aero Estate 2004
- Luud
Re: Temperatuurmeter
Hai, wat gebeurt als je helemaal geen temperatuurvoeler aansluit ??
90 uit 1985 sinds 2017
- JanDoets
Dat is een goeie, ga ik morgen even proberen....
Saab 99 CC 1975
- JanDoets
Vandaag de sensor afgekoppeld en er gebeurd precies hetzelfde. De indicatie gaat gelijk naar boven bij aanzetten van het contact.
Iemand enig idee wat het dan kan zijn? Iets in de bedrading wellicht?
Saab 99 CC 1975
- Luud
Hai Jan, ik weet niet of dit een specifiek Saab probleempje zou zijn. Ik zou zeggen, meten is weten.
Ik zou de tellerbak er even uithalen, kijken welke kleur draad vanaf de voeler naar de tellerbak gaat, stekkers eraf en even de multimeter erop.
- Bart M
De temperatuur sensor meet over aarde. Begin maar eens de aarde verbinding te controleren. Kan zijn dat je voelerdraad ergens sluiting maakt.
99 GL 1979 (voor de hobby)
9000 CDE 1996 (verkocht)
9-5 Aero 2000 (verkocht)
9-3 Estate Diesel 2006 met Hirsch (verkocht)
Nu 9-3X 2.0T 2010 voor dagelijks
- JanDoets
Ik ben een redelijke nono als het om elektra gaat. Bedoel je dan de aarde die op min pool van de accu zit?
Saab 99 CC 1975
- Luud
Er staat spanning ( + ) op je meter en de min gaat via de voeler terug. Als je de draad op de voeler dus tegen de min houdt, het motorblok of min op de accu is hetzelfde, gaat je temperatuurmeter vol uitslaan. Min wordt bij de auto ook wel als aarde of massa aangeduid, eigenlijk is het twaalf volt gelijkspanning met een plus + en een min -.
- Paul99
Massapunt van het dashboard?
9-3 sport estate '08 jet black TurboX
99T '80 karmijn rood, roestoratie
99GL '83 cirrus wit
9-3 sport estate 1.9tid '06 jet black
900S '92 *RIP* aka blackfire
900i 16v Forty '90 *RIP* Le Mans blauw
99GL '83 cirrus wit
- phanot
- Contacteer:
Ik heb met periodes hetzelfde probleem met mijn 900C, soms springt de temperatuur naar max en met periodes werkt het goed.
Het is beter dat het helemaal stuk is, dan ben je ook zeker dat het helemaal hersteld is na reparatie. Fijn als zoiets opgelost wordt, maar je kan er ook mee leven.
- Regio: BE - Vlaams-Brabant / Brabant flamand
Neen dus , ik denk dat Luud gelijk heeft :
De sensor zelf is dus de massaverbinding. Hoe warmer hoe meer hij contact maakt met de massa.
Gezien bij een nieuwe sensor en zelfs zonder sensor het effect identiek blijft mag je concluderen dat de draad tussen dashboard en tempsensor onderweg ergens direct contact maakt met de massa en de kring sluit.
1992 900s LPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
- JanDoets
Klinkt heel aannemelijk en als een hoop werk
Zou het ook nog aan de meter in het dashboard kunnen liggen? wellicht deze eerst vervangen dan......
Saab 99 CC 1975
- Funky Dude
Valt wel mee: simpelste is om de draad tussen dashboard en tempsensor los te halen en even een tijdelijk kabeltje er voor in de plaats te monteren. Kijken wat er dan gebeurt...
