Linke soep!
1967-1984
frans1950
Linke soep!
Bericht door frans1950 » di 24 aug, 2021 20:07
Ik had al lang een lichte benzinelucht in en rond de auto, een 99 met D-Jetronic. Achter alle slangen vernieuwd en ook in de motorruimte dacht ik. Vandaag ontdekt dat er een stukje slang van 10 cm als verbinding tussen de vaste leiding vanuit het schutbord en de vaste leiding die onder het blok van links naar rechts loopt. Dat stukje zit net achter de bovenste wieldraagarm en had ik dus niet gezien. Het is de retourleiding dus gelukkig niet veel druk. Toen ik eraan bewoog viel het van rottigheid uit elkaar. Een nieuw stukje slang erop gezet, wel gefriemel en nu zeer benieuwd of de geur weg blijft. Was er wel van geschrokken als die tijdens het rijden uit elkaar gevallen was zou de benzine zo op de uitlaat spuiten 😩Geluk gehad!!
Freek Jansen
Re: Linke soep!
Bericht door Freek Jansen » di 24 aug, 2021 21:09
inderdaad, geluk gehad. Schijnt nu vaker voor te komen, mede door alcohol in de benzine.
op
Re: Linke soep!
Bericht door op » di 24 aug, 2021 22:44
Tja dat rubber is bijna 50 jaar oud...
Zo zie je maar dat je benzinelucht altijd serieus moet nemen!
vanderzanden
Re: Linke soep!
Bericht door vanderzanden » wo 25 aug, 2021 14:30
... dan maar voor een duppie meer alcoholvrije benzine tanken ... ?
Ary van Hoorne
Re: Linke soep!
Bericht door Ary van Hoorne » wo 25 aug, 2021 16:40
Gelukkig dat het goed afgelopen is!
Heb je dan post MY74 eind demper (de dwarse) op jouw auto zitten? Toen het nieuwe type uitlaat in 1975 werd geintroduceerd zijn de rem en benzineleidingen namelijk ook anders komen te liggen om te voorkomen dat er benzine op de einddemper zou kunnen lopen (en vapor locks voorkomen).
Groet, Ary
frans1950
Re: Linke soep!
Bericht door frans1950 » wo 25 aug, 2021 17:38
Nee ik heb door een bedrijf een rvs uitlaat zoals origineel voor een 1973 laten maken met de schuin weglopende demper en een demper achteraan dus geen dwarse, anders had ik inderdaad 2 benzineleidingen moeten verleggen.
Ary van Hoorne
Re: Linke soep!
Bericht door Ary van Hoorne » wo 25 aug, 2021 18:44
Goede tip, ik ga ook kijken of ik ergens een poreuze leiding heb... Ik heb ook benzinelucht in de auto.... ( T1 uit 1978)
Freek Jansen
Re: Linke soep!
Bericht door Freek Jansen » do 26 aug, 2021 9:46
Inderdaad, doe ik ook.
Ik heb begrepen dat Shell V-power geen alcohol bevat, deze gebruik ik nu.
Gårdarket
Re: Linke soep!
Bericht door Gårdarket » do 26 aug, 2021 9:56
Shell V-power, BP ultimate, Esso Synergie en de E5 van Tamoil bevatten sowieso geen ethanol.
noknokius
Re: Linke soep!
Bericht door noknokius » vr 27 aug, 2021 9:56
Evenals de SuperPlus 98 van OK.
Reden: onnodige quote
frans1950
Re: Linke soep!
Bericht door frans1950 » vr 27 aug, 2021 13:12
In dit geval kwam het niet door de benzine, tank altijd 98 maar gewoon ouderdom, het slangetje was 48 jaar oud😩
noknokius
Re: Linke soep!
Bericht door noknokius » di 31 aug, 2021 11:21
En dan al kapot? Ik hoop dat je het bonnetje nog hebt, zeker mee terug gaan... :wow:
