Interieurverlichting schakelaar 84’er 99
1967-1984
Foll
Bericht door Foll » di 05 okt, 2021 22:29
Oproepje aan alle 84’er 99 eigenaren :mrgreen: . Zouden jullie willen kijken of je een 2-standen of 3-standen schakelaar voor de interieurverlichting in de middenconsole hebt zitten?
1983 hoort volgens mij de 2-standen te hebben. Mijn 84’er heeft de 3 standen schakelaar erin, maar ik kan nergens vinden of dat origineel is of juist niet. Mijn 84’er 900 heeft dan weer de 2-standen schakelaar, vandaar mijn vraagtekens. M’n 84 900 is een Zweedse import, m’n 84 99 is origineel Nederlands, kan natuurlijk ook een reden van het verschil zijn.
Ben benieuwd hoe het nu hoort.. laat maar weten wat jullie in de 99 hebben :)
Oelo74
Re: Interieurverlichting schakelaar 84’er 99
Bericht door Oelo74 » wo 06 okt, 2021 7:17
Mijn '84 er 99 (origineel Nederlands) heeft een 2-standen schakelaar op de middenconsole voor de interieurverlichting zitten. Deze schakelaar gaat buiten werking als ik de schakelaar bij de verlichting boven de B stijl, welke wel 3 standen heeft, in de middenpositie zet, dan gaat alle stroom eraf. In de andere 2 standen van de schakelaar op de B-stijl werkt die in de console gewoon (aan of uit, zowel bij B-stijl, bij achteruitkijkspiegel als contactslotverlichting).
Als ik kijk naar hoe weinig er aan m'n auto gerommeld lijkt te zijn vermoed ik dat deze er af-fabriek al in zit.
Gr. Jan
Rico1303
Bericht door Rico1303 » wo 06 okt, 2021 8:01
Mijn 84 Saab 99 heeft ook 2 standen!
Foll
Bericht door Foll » wo 06 okt, 2021 10:10
@Oelo:
Bedankt voor je uitgebreide reactie! Dit klopt ook met hoe het op het schema van een 83’er staat, die werking in samenwerking met het lampje links in het hemeltje.
@Rico: Thanks!
Tussenstand is 2-0 voor de 2 standen knop dus! Hoe meer reacties hoe beter! Maar lijkt erop dat 84 een 2 standen knopje moet hebben.
Oelo74
Bericht door Oelo74 » wo 06 okt, 2021 10:54
Toen ik de auto kocht zat er in het instructieboekje een los elektrisch schema (op 3x A4 formaat), bij mijn weten specifiek voor my'84. Ik zal vanavond als ik thuis kom eens kijken wat voor schakelaar daarin staat.
Foll
Bericht door Foll » wo 06 okt, 2021 11:39
Kijk aan! Ik heb zelf die van 83 erbij en die is toch net even anders. Zou je daar wellicht ook een foto van willen maken, dat schema? Zou helemaal top zijn :D
Oelo74
Bericht door Oelo74 » wo 06 okt, 2021 11:46
Priima, zal ik doen.
Oelo74
Bericht door Oelo74 » wo 06 okt, 2021 17:59
Het hele schema krijg ik niet scherp op de foto maar dat is voor de vraag ook niet relevant. Het is idd specifiek voor een 84er.
Foll
Bericht door Foll » wo 06 okt, 2021 18:18
Top zeg, dankjewel!
Heb hem meteen even vergeleken, dit gedeelte is identiek aan het 83’er schema. Dan kunnen we dus met zekerheid zeggen dat er van 83 naar 84 toe wat dit betreft niks veranderd is. Ook de 2 standen schakelaar hoort dus, zoals we al vermoeden, in een 84’er thuis.
Bedankt, mysterie opgelost! :mrgreen:
Volgende stap is voor mij om het weer origineel te maken. Heb me er even in verdiept:
Bij mij is de rode stekker overduidelijk niet origineel. Die 2 zwarte draden horen aan elkaar en op 1 pool van de originele 2 standen schakelaar.
Bij het lampje bovenin is het ook aangepast. Volgens het schema moet er een stekker aan de blauwe en zwarte draad, die moeten aan de achterste pool van het lampje. Bij mij zijn ze aan elkaar gemaakt en niet aangesloten. De enkele zwarte draad moet aan de zijkant achter het lampje en de geel/zwarte draden aan de voorkant.
Heb dit even tegen elkaar aan gehouden en alle verlichting in de 99 werkt ineens weer zoals die bedoeld is! Ook de contactslotverlichting en de lamp achter de binnenspiegel werken weer. Die deden het beide niet, vandaar dat ik op deze vraag uit kwam. Ik ga alles aansluiten zoals het hoort en opzoek naar een middenconsole met een juiste schakelaar.
