Bericht
door Foll » za 13 nov, 2021 1:11
Heb wel een werkplaatshandboek van de 99 met b motor, waar de procedure in staat. Kan ik wel even voor je op de foto zetten!
Werkt als volgt:
Mengsel kun je afstellen door met een speciale tool (kun je nog nieuw kopen, een m8 bout of stukje staf met een sleuf erin geslepen werkt ook, denk er dan wel om dat je de zuiger tegen draaien vast houdt) de naald hoger of lager af te stellen. Als je het dopje bovenop los draait en het dempertje eruit haalt, kun je met de tool bij de naald verstelling. Met de klok mee -> naald hoger in de sproeier -> rijker mengsel. Tegen de klok in -> naald lager in de sproeier -> armer mengsel.
Uiteraard is het ook van belang dat de kleppen, ontsteking, choke en naderhand de gasklep goed afgesteld staan.
‘92 Saab 900 T16 5-deurs ambassadeurs blauw
‘84 Saab 99 GL 4-deurs admiraal blauw
'96 Saab 9000 CSE 2,3T citrin beige
'07 Saab 9-5 Linear sedan 2,0t smoke beige
'87 Skoda 120L
