normale stand temperatuurmeter saab 99
1967-1984
johannes11
Bericht door johannes11 » za 02 apr, 2022 23:24
Vandaag heb ik een rit gemaakt met mijn saab 99. BJ 1973. 2.0 L
Wat ik al geruime tijd graag zou willen weten is wat de normale stand is van de temperatuurmeter in het dashboard. In mijn saab gaat de meter heen en weer bij rijden met een constante snelheid van 90 km/h. Zie foto's van de twee uiterste standen. Daarnaast staat de meter vrij hoog vind ik. Ik heb het thermostaathuis gemeten bij stilstand en warme draaiende motor met een infraroodmeter en daar kwam een normale waarde uit van tegen de 90 graden.
Hopelijk kunnen andere saab 99 rijders hun ervaringen delen.
Dus mijn vraag:
-wat is de normale stand van de meter bij constant rijden op snelwegtempo?
hoort de meter te schommelen tussen N en H?
silvandam
Re: normale stand temperatuurmeter saab 99
Bericht door silvandam » zo 03 apr, 2022 7:07
Je suggestie is onjuist, de temperatuur moet dicht rond de 'N' schommelen. Idealiter ontstaat er geen zichtbare ruimte tussen de wijzer en de 'N'. Zodra de wijzer echt los komt van de N is het wat mij betreft tijd om in actie te komen: thermostaat vervangen en als dit geen soelaas biedt, het koelsysteem spoelen. Ik ga er van uit dat dit je probleem oplost. Zo niet, dan zul je misschien een nieuwe radiateur nodig hebben.
Saab 96 1967, Torreadorrood(?)
Saab 99 1976, Platinablauw
Saab 900 T8 Sedan 1983, Amaranthrood
Saab 9000S 1988, 170 Zwart
Saab 900 T16 Cabriolet 1989, 170 Zwart
Saab 900 T16 Sedan 1992, Talladegarood
Volkswagen T3 Transporter D 1983, Marsalarot (wordt Medium Blue)
Ary van Hoorne
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Ary van Hoorne » di 05 apr, 2022 13:41
Slaat de radiator fan wel aan (en na een tijdje ook weer af)?
Ary van Hoorne
Bericht door Ary van Hoorne » di 05 apr, 2022 13:45
Het rem-lampje brandt ook....waarschijnlijk moet je de staafschakelaar onder bij het rempedaal resetten. Tot MY75 zat die schakelaar daar voor het geval het rempedaal een keer te diep was ingetrapt. Reset moet handmatig.
Bericht door MvR » di 05 apr, 2022 15:48
De ene 99 is de andere niet... mijn 99s gaven altijd rond de 'N' aan; een latere 90 gaf behoorlijk meer aan vanaf het begin. Je zou kunnen beginnen met het vervangen van het relais dat bij dit deel van de auto-elektra hoort. In mijn 90 was dat ooit een probleem: meters gaven van alles aan; waarschuwingslampjes brandden halfzacht tijdens het rijden. Ferry Haarman in Raalte (wie kent hem nog als Saab-guru) herkende het meteen, verving een relais en alles was okee -beter dan het ooit was.
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
Jandek
Bericht door Jandek » za 18 jun, 2022 23:28
Het schommelen van de temperatuurmeter is vaak een indicatie dat de thermostaat versleten is.
joep97
Bericht door joep97 » vr 01 jul, 2022 15:46
Sorry voor de offtopic vraag, hoe werkt die reset?
'83 900 CD ONK
'65 96 tt ONK
‘08 9-3 TiD “Griffin”
‘01 9-3 Aero cabrio
‘02 9-3 Anni
‘96 Jag XK8
Verkocht: '83 900Gls, '01 9-3, ‘73 99 Verona groen, ‘03 Jaguar XJ, ‘72 Jaguar XJ, '92 900S, '07 9-3 V6, '99 9-3, '92 caab, ‘73 Jag XJ, ‘84 99, '11 9-3 caab, '89 en ‘90 900 turbo cabrio
Bericht door Vyv » vr 01 jul, 2022 16:46
Ik zag deze afbeelding eens voorbij komen voor de classic 900, volgens mij kan die ter inspiratie dienen voor de 99.
Regio: España - Spanje
Bericht door 72sonett3 » vr 01 jul, 2022 17:42
... hoe werkt die reset?
Bij de remlichtschakelaar bij het pedaal met de hand een pennetje omhoog schuiven.
Maar bij de 99 kan dit lampje ook betekenen dat de handrem aan staat.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
