Voorruitrubber 99 / 90 vervangen ?
1967-1984
rvt
Bericht door rvt » di 05 sep, 2023 14:17
Ik heb last van waterlekkage aan de passagierszijde, de rubber zit al vol met kit gespoten ( door vorige eigenaar?)
Ik durf het niet goed eruit te halen voor ik over een andere rubber beschik.
Ben nu op zoek naar een nieuw of vervangende voorruitrubber voor de 99, mocht het oude rubber niet meer te redden zijn.
Heeft er iemand nog iets beschikbaar of weet waar ik dit zou kunnen krijgen?
Dan kunnen we van de winter gewoon weer rijden :O: zonder natte voeten ;-(+
Bij voorbaat dank voor de suggesties of aanbiedingen :D
Rob
phanot
Re: Voorruitrubber 99 / 90 vervangen ?
Bericht door phanot » di 05 sep, 2023 18:28
ik heb nog een goede 900 rubber liggen, maar ik vermoed dat de 99 een iets hogere voorruit heeft dan de 900?
Raggare
Bericht door Raggare » do 07 sep, 2023 13:44
Ik heb een rubber liggen van een 90 liggen en die past.
Maar er zijn kleine verschillen:
Bij de overgang van het dak naar de A-style van een 99 rubber heb je een afgeronde bocht in het rubber, bij de 90 rubber is het een haakse bocht. Je hebt dus ook de pezen nodig en de hoekstukjes (die blikken gevallen)
Bij de 99 heb je onder bij het raam, aan de binnenkant, een losse strip zitten. Bij het rubber van de 90 zit die strip aan het rubber zelf vast. Dus het is een geheel.
En verder valt het rubber van een 90 meer om de A-style heen.
Hoe weet ik dat? Omdat ik dat klusje zelf al eens heb gedaan. :wink:
Saab 99 1984
VW Up! 2021
VW E-Up! 2022
rvt
Bericht door rvt » vr 08 sep, 2023 13:47
@ phanot : Die is inderdaad anders en gaat niet passen.
@ Raggare : Bedankt voor je suggestie.
Er heeft zich iemand gemeld die nog wat van de 99 heeft liggen. werkt misschien het makkeljkste !
Ga van de winter de boel pas lostrekken , het regent nu toch niet :cooldude1: En ga dan zien of het alleen de rubber is of dat er meer moet gebeuren om t vochtvrj te krijgen :think:
Ben al blij dat hier of daar nog wat te krijgen is.
