Richtingaanwijzer doet het niet 99
1967-1984
Bericht door turbopilot » za 29 mar, 2025 19:46
Even een vraagje,
Richtingaanwijzer lampen gaan niet aan, niet links en niet rechts
Zit een relais in met 3 pootjes ( op 1 pootje meet ik 12 volt )
Relais gewisseld , helpt niet.
Schakelaar gewisseld helpt niet.
Jaja lampjes gecontroleerd , die zijn heel.
99 van 84
Wat zie ik over het hoofd?
Kan er natuurlijk een BMW logo opplakken :D
Funky Dude
In memoriam †
Re: Richtingaanwijzer doet het niet 99
Bericht door Funky Dude » za 29 mar, 2025 20:05
Doen ze het wel als je de alarmknop indrukt? Zo ja, dan zit het probleem waarschijnlijk in je richtingaanwijzerschakelaar.
Zekering vervangen?
Wil je het communisme steunen? Koop Chinese meuk!
Bericht door turbopilot » za 29 mar, 2025 20:11
Die had ik al gewisseld met eentje uit een werkende
Maar gevonden, ondanks doormeten wat goed leek, was het toch een torpedo zekering in de houder.
Nieuwe erin en hij doet het. Vreemd. Normaal is meten is weten :-S+
Bericht door turbopilot » za 29 mar, 2025 21:03
Toch eens kijken hoe dan :-S+
Wel een heel klein puntje van het uiteinde was eraf , bizar.
Vermoedelijk te weinig contact onder belasting.
Komt nog wat bij, ik doe er een nieuwe in, tjonge waarom zit deze zo losjes.
Wel die was 2 mm korter ;-|+
En ik was nog wel bij de zekeringen begonnen, omdat niks het deed, schakelaar en alarm lichten niet.
Bericht door Steve-O » za 29 mar, 2025 21:23
Die zekeringhouders worden met de jaren ook slap. Tip: Je kunt ze voorzichtig iets naar binnen buigen om de zekering weer goed in te kunnen klemmen.
Bericht door turbopilot » zo 30 mar, 2025 11:38
Klopt ik rij al 45 jaar 96 en 99, normaal elke 2-3 jaar alles eruit. Voorzichtig met een “koper borsteltje” schoonpoetsen en nieuwe erin.
Maar ja meerdere auto’s minder km en zie daar ontstaat het probleem :D
Bij plaatsen van een nieuwe buig ik deze ook altijd iets naar binnen. Maar waarom zit deze dan nog niet strak.
Tja, tegenwoordig bestaat er een boel teringzooi . Gewoon 2 mm korter.
