ik ga de 99 (ik zal binnenkort ns foto;s plaatsen, dan weten jullie een beetje over welke schone ik het telkens heb) een onderhoudsbeurt geven:
Rondom nieuwe remblokken, remolie vervangen, motorolie verv, en mn koelwater vervangen. Zijn er overigens nog meer dingen die ik aan dit rijtje toe zou moeten voegen?
Nu heb ik een vraagje over het vervangen van de koelvloeistof: waar zit bij de H motor de 'nippel' om de oude vloeistof eruit te laten lopen? Ik ga bij een kennis langs waar ik het nieuwe 'vocht' onder druk in het systeem kan laten persen. Nu zat ik eraan te denken om het systeem eerst ns even flink door te spoelen; er zit in mn reservoir namelijk een bruingele 'sludge' aanslag, en ik stel me zo voor dat dit overal wel zal zitten in de leidingen. Kan ik dit doen met gewoon kraanwater? Op zich is dat mineraalhoudend, maar als ik er daarna weer gewoon koelvloeistof in gooi, zou ik daar geen problemen mee moeten krijgen lijkt me... of zie ik dat absoluut verkeerd
Gaarne uw inzichten!
groetjes roel
