plaatsing van de 12 zekeringen Saab 99 1983
Westef
- Regio: - kies een regio
Het originele stripje boven de 12 zekeringen geplakt in het zekeringkastje, is bij mij onleesbaar en in het Zweeds. E.e.a. staat niet niet in mijn Saab instructie boekje, vandaar mijn vraag , kan iemand mij vertellen waar elke zekering voor staat, en de waarde (kleur)?
Re: plaatsing van de 12 zekeringen Saab 99 1983
Wellicht heb je er overheen gekeken, maar in het instructieboekje staan op blz 38 de waarden van de zekeringen
namelijk 1,2,11 en 12 = 5A; 3,4,5 en 9 = 8A; 6,7,8 en 10 = 16A en er zou nog een glaszekering moeten zitten van 3A.
Ik heb hier ook een dradenschema van een Saab 90, modeljaar '85. De waarden van de zekeringen komen - op nrs 5 en 11 na - helemaal overeen (de 99-waarde tussen haakjes). Ik ga er van uit dat de draadboom dezelfde is gebleven. Zekering 10 valt net op een vouw, ik kan nergens een draad vinden die daar zou moeten uitkomen.
1 - 5A - Parkeerlicht L + Achterlicht L
2 - 5A - Parkeerlicht R + Achterlicht R + Dashboardverlichting
3 - 8A - Claxons + Achteruitrijlichten
4 - 8A - Ruitenwissermotor
5 - 16A (8A) - Stoelverwarming + Achterruitverwarming(schakelaar) + "Fasten Seatbelts"
6 - 16A - Interieurfan
7 - 16A - Radiatorfan
8 - 16A - Achterruitverwarming(relais)
9 - 8A - Sigarenaansteker + Kofferbakverlichting
10 - 16 A - ?
11 - 8A (5A) - Knipperlichten
12 - 5A - Remlichten
10 - 16 A - ?
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
Saab 93B '58 ('12-)
Westef
Dankjewel Ronnes, hier kan ik weer even verder mee!
Westef
Wat ik heb gedaan is de zekeringhouder van zijn plaats getild, en de onderliggende stekkerverbindingen, en tevens de electra verbindingen onder de motorkap natuurlijk, goed schoongemaakt en behandeld met contactpray. Ook een paar zekeringen vervangen , en zowaar op alle punten is de electra weer een succes!
