Hoi allemaal,
De Borg Warner 35 automaatbak van mijn 99 1,85 uit 1971 schakelt prima maar lekt behoorlijk ATF. Na een rit is de zijkant van de carterpan/bak aan carburateur zijde nat van ATF en drupt deze onder de auto uit.
Het lijkt van de voorkant van het blok te komen, maar ik kan niet echt een duidelijk punt vinden.
Zijn er beruchte plekken waar deze bakken doorgaans gaan lekken? Zou het van de koppelomvormer kunnen komen?
ATF lekkage BW35 automaat
Eelco9-3
Saab 99 1,85 2D ‘71
Ex Saab 93F '60
Ex Saab 9-3 2.0T Aero XWD Sport Estate '08
Ex Saab 95 TT '66
Ex Saab 9-3 Sport Estate 1.9Tid '06
Ex Saab 93F '60
Ex Saab 95 TT '66
Gerardus
Re: ATF lekkage BW35 automaat
In de BW 35 zit een keerring achter de koppelomvormer.
Tevens een pakking voor de afdichting van het ATF carterdeksel.
Het filter zit achter dat deksel.
Pakking van het deksel is kurk, deze wil wel eens gaan lekken.
Alles goed vetvrij maken ook rond de aandrijving en daarna lokaliseren waar de lekkage vandaan komt.
jansen
Borg Warner 35 Deze transmissie,s lekte nieuw al , zijn oud Engels ontwerp, je moet ook het differentieel olie niveau controleren achterin de bak, deze zweten via de aandrijfassen en draaien dan droog met gevolg dat pignon lagers en kroonwiel droog lopen. Voorin de bak ATF olie en achterin 1,3 liter diffrentieel olie.
Eelco9-3
Bedankt voor de tips, ik ga er eens mee aan de slag en zal enige lekkage waarschijnlijk voor lief moeten nemen.
Saab 99 1,85 2D ‘71
Ex Saab 93F '60
Ex Saab 95 TT '66
Ex Saab 93F '60
Ex Saab 95 TT '66
