klepdekselpakking
Geplaatst: wo 25 apr, 2007 10:37
door Roel
Hallo
is een klepdekselpakking van een grijs H blok van papier of van rubber?
Roel
Geplaatst: wo 25 apr, 2007 10:39
door Roel
Dan maar meteen een 2e vraag erachteraan: Voor het kleppenstellen zijn speciale afstelshimmetjes nodig. Zijn deze voor het een H blok gelijk aan de shims van het B blok?
Geplaatst: wo 25 apr, 2007 10:41
door jelger
1e vraag : van kurk toch?
edit : mm nee, van een h-blok is van rubber.
2e : ja
Geplaatst: wo 25 apr, 2007 10:48
door Roel
Ha Jelger, bedankt voor je antwoorden. Mn oom sleutelt aan engelse auto's en die heeft dus nog Triumph shimmetjes liggen. Komt dat weer even goed uit. In de vraagbaak staat dat er een speciale saabtool voor nodig is, wat is het probleem met de aloude voelermaatjes?
Geplaatst: wo 25 apr, 2007 11:03
door Paul99
De tool is nauwkeuriger. Maar ik doe met voelermaatjes bij gebrek aan tool. Wil prima alleen moet je iets beter inschatten wat de speling is (en dus het te plaatsen plaatje.
Geplaatst: wo 25 apr, 2007 11:08
door Roel
Ok, voelermaatje word het dan! :) Nog een vraagje (ik ben wel lekker bezig 8) ) : Er lekt wat olie langs de verdeler, zit deze ook met een pakking tegen het klepdeksel aan? En zo ja, is deze makkelijk verkrijgbaar?
Geplaatst: wo 25 apr, 2007 11:10
door Paul99
De verdeler heeft een eigen o-ring die in het kleppendeksel steek. Kost 1 euro bij elferink, ofzo...
