Krukaspoelie voor saab 99 uit '73
mediajunkie
Dag beste mensen,
Als ik het goed heb begrepen, zat er in de Dolomite 1850L dezelfde motor als in mijn saab 99 1.85 uit '73. Nou ben ik al een tijdje rond aan het kijken of ik een krukaspoelie kan vinden aangezien er een slag in die van mij zit.
Ik zit er aan te denken om deze te bestellen maar ik weet zo niet of het past. Hij zou geschikt zijn voor een dolomite 1850:
http://www.rimmerbros.co.uk/cgi-bin/rim ... components
kan iemand dit bevestigen/ontkennen?
En moet ik het blok eruit tillen om deze te bevestigen? zit op een nare plaats. Ik wacht nog steeds op mijn werkplaatshandleiding, anders had ik het zelf opgezocht. Alvast bedankt!
Bob
Bob
Paul99
Niels99
Hoi,
Ik weet dat de mensen achter BCCP in gramsbergen met Dolomite's racen. Allicht kunnen zij je goed verder helpen weten ook wel wat van saab's.
Je zou er met je huidige krukaspoelie heen kunnen gaan om te verglijken.
verder kun je even in enschede ook in de haven kijken daar zit een resturatie bedrijfje misschien dat die ook nog wat hebben om te verglijken.
Succes
Niels
Succes
Niels
mediajunkie
Niels99
Bob,
hier de gegevens van het bedrijf dat ik bedoel
Restauratiebedrijf Van der Grinten
Lonnekerbrugstraat 73
7547 AJ ENSCHEDE
Telefoonnummer: 053-4302214
Faxnummer: 053-4343002
E-mail: fiete@vandergrinten.nl
www: www.vandergrinten.nl
Niels
7547 AJ ENSCHEDE
Niels
mediajunkie
mediajunkie
Ik heb inmiddels de werkplaatshandleiding en daar staat in hoe je hem moet verwijderen. Op zich geen lastige klus, ware het dat in de handleiding de motor uit de auto is verwijderd. Iemand enig idee hoe lang de bout is die in de poelie zit? Als hij niet te lang is hoef ik de motor er niet uit te halen, dat zou een hoop schelen. En is het gebruik van een poelietrekker noodzakelijk? Ik kan me voorstellen dat mbv wiggen en beleid je ook een heel eind zou kunnen komen.
Thanks!
Thanks!
Paul99
Het probleem bij de b en h motor in een 99 is dat je geen ruimte hebt om een dop op de bout te zetten. Je zit gelijk tegen het schutbord aan. Hoe dat bij een 1850 is weet ik niet, zou je even moeten proberen. De bout is vrij lang, maar er wel uit te krijgen. Desnoods door de blok een beetje op te tillen aan de voorkant. Ik heb tot nu toe geen poelietrekker nodig gehad om de poelie er af te krijgen.
mediajunkie
Niels99
Bob,
Nee, Ik heb verder geen ervaring met de cursus en met hun. Ik ken het bedrijf alleen van het er langs fietsen toen ik op het B&S park werkte.
Wat ik mij zo kan herineren van mijn 99 van 71 heb je iets ruimte aan de achterkant maar ik weet niet of daar een dop op pas. Zo uit mijn hoofd moet daar wel een redelijk grote dop op. Ik zit nu in de USA dus ik kan ook niet even voor jou kijken (de 99 staat bij mij thuis).
Als jij je auto weer rijdend heb ben ik wel eens benieuwd hoe dat rijdt. Ik heb in die van mij nog nooit gereden. Gekocht als restauratie object.
Niels
Niels
mediajunkie
mediajunkie
mediajunkie
Mennö
