K&N
gert
Re: K&N
Betere luchtfilters dan K&N zijn er niet. De meeste standaard gemonteerde luchtfilters kunnen daar nog niet bij in de schaduw staan.
Het nadeel is echter meer lawaai (maar dat is voor jou blijkbaar een voordeel) en het feit dat in sommige gevallen bij SU of ZS carburateurs een andere sproeiernaald nodig is, omdat de wagen kan gaan inhouden vanwege de extra luchtaanvoer. Het mengsel rijker zetten blijkt dan niet altijd afdoende. Als er in dat geval geen precedenten zijn, moet je op een rollentestbank de geschikte naald erbij laten zoeken. en dan ben je een sloot geld kwijt voor maximaal 5 pk's extra (bij mijn Saab 99 met HIF44 SU scheelde het maar 2,5 pk aan de aangedreven wielen).
Het gebruik van K&N filters wordt over het algemeen afgeraden als je op LPG rijdt. Maar dat komt omdat de gemonteerde verdamper daar niet op toegerust is. Ik ken mensen met een viercilinder die met een verdamper voor een 6- of 8-cilinder rondrijden en zodoende probleemloos een K&N-filter kunnen gebruiken.
Thom
Re: K&N
Ik denk niet dat alleen een sportluchtfilter in de 99 wat uitmaakt. Ik heb het geprobeerd in mijn 99 caburateur en ik merk geen verschil. Ik heb hem nu in mijn 99 turbo en merk nog steeds geen verschil. Het zou juist in de turbo verschil moeten maken, maar ik moet het nog meemaken. Maar misschien zijn er andere ervaringen?
gert
Re: K&N
Dat is niet juist. K&N filters zijn vrijwel onverslijtbaar. In elk geval zal de desbetreffende auto eerder aan zijn eind zijn dan het K&N filter, ook als je het op een splinternieuwe auto zou monteren.Zo'n K&N gaat geloof ik ruim een ton mee
Het enige dat is vereist is af en toe (zeg eens per 50.000 km) een keer schoonmaken en opnieuw inoliën. Ik heb deze filters nu 25 jaar gebruikt op diverse klassiekers en wil nooit meer iets anders.
Alexander
Re: K&N
Ik rij nu zo'n 2 jaar met een K&N vervangingsfilter in mijn 99. Verder heb ik een aantal gaten geboord aan de linkerkant van het luchtfilterhuis. Hierdoor trekt ie nog wat extra lucht en aan de linkerkant (ver bij de motor vandaan) dus voornamelijk koude(re) lucht. Was een tip uit Practical Classics een aantal jaar geleden.
Buiten het feit dat de motor vooral tussen 2000-3000 toeren een mooi donker geluid is gaan maken
lijkt het qua snelheid niet veel te schelen. Heb verder alleen het mengsel heel goed laten afstellen en rij er verder probleemloos mee rond.
Groeten,
Alexander
Saab 99 GL 1984
Groeten,
Alexander
Saab 99 GL 1984
Re: K&N
Logisch. Als je carburateur vuil is, membraan versleten en er een paar millimeter koolstof op je zuigers zit, is het verschil natuurlijk nauwelijks waar te nemen.B235R schreef:je moet zo'n filter ook zien als een schakel in een goed geheel.
Verder moet je zorgen dat je bougies van het juiste type zijn en regelmatig controleren/schoonmaken.
Dat met die sproeiernaald vervangen lijkt me onnodig.
Het zelfde filter van Green kost bij de helft van K&N en is net zo goed.
Re: K&N
Nee hoor, ik gebruik helemaal geen flash en kan prima over de site van GReen navigeren. Probeer het ander eens zonder Microsoft. Ik doel daarmee op Mozilla (firefox). Veel veiliger ook nog. Het zou best kunnen dat de makers van de Green-site checken op IE en vervolgens flashgebruik forceren.Ranja schreef:Die site van "Green" is ook lastig te bezoeken. Moet je de nieuwste flash versie voor hebben!!!!Steve-O schreef: Het zelfde filter van Green kost bij de helft van K&N en is net zo goed.
Maar bedankt voor de tip!!!
Ik spoof al netscape-user en heb dat probleem dan niet.
Ik zeg altijd maar: "Microschoft maakt meer kapot dan je lief is."
Paul99
Re: K&N
Zo, even weer een oud onderwerp afstoffen. Op dit moment komt een pakketje met oa een sportfilter mijn kant op. Alexander zou je iets meer kunnen vertellen over de gaten die je geboord hebt? Diameter? Plek? Misschien een fotootje of het artikel?Alexander schreef:Ik rij nu zo'n 2 jaar met een K&N vervangingsfilter in mijn 99. Verder heb ik een aantal gaten geboord aan de linkerkant van het luchtfilterhuis. Hierdoor trekt ie nog wat extra lucht en aan de linkerkant (ver bij de motor vandaan) dus voornamelijk koude(re) lucht. Was een tip uit Practical Classics een aantal jaar geleden.
Buiten het feit dat de motor vooral tussen 2000-3000 toeren een mooi donker geluid is gaan makenlijkt het qua snelheid niet veel te schelen. Heb verder alleen het mengsel heel goed laten afstellen en rij er verder probleemloos mee rond.
Groeten,
Alexander
Saab 99 GL 1984
Alvast bedankt, Paul
Alexander
Paul,
Artikel heb ik effe niet digitaal. Is een exemplaar van Practical Classics van een jaar of wat terug. Was een lesje in koude (zuurstofrijke) lucht je motor in krijgen.
Ik heb de gaten (van bovenop het filterhuis gezien) aan de linkerkant van de aanzuigbuis geboord. Aan de kant van de wielkast en dus niet aan de kant van de motor. Doorsnee zal zo'n 1,5 cm zijn en ik heb boven en onder de bevestigingsbeugel bij elkaar zo'n 10 gaten geboord.
Verder heb ik de aanzuigmond van het filter, dat aan het blok met de voorverwarmingslang vastzit, van de radiator weggedraaid. Door de diverse bevestigingen van het aanzuigstuk en het blok van de voorverwarmingsslang iets los te draaien kan je de aanzuigmond in een wat betere positie zetten waar meer koude rijwind langs komt.
Ik heb wel het mengsel laten checken na de montage van het filter en het boren van de gaten. Mengsel stond blijkbaar al vrij arm want met koud weer (veel zuurstof) trok de 99 niet zo best. Paar flinken slagen aan de mengselschroef gaven een rijker mengsel (uiteraard wel binnen de toegestane Co-waarde).
In vergelijk met de redactie Saab 900 met zelfde motor (die bij BCCP in Gramsbergen perfect is afgesteld) lijkt mijn 99 vlotter op te pakken en maakt hij zeker een mooier geluid.
Alexander
Alexander
