Versnellingspook afstelling
1967-1984
flind
Bericht door flind » vr 15 jun, 2007 14:09
Mijn 5de versnelling is verdwaald. Als ik de pook helemaal naar rechts duw zit z'n 5 daar niet. Ik moet de pook eerst een stukje terug naar links bewegen en dan heb ik hem. Hoort dat zo, of kan je dat afstellen. De achteruit beveiling licht er ook uit...
Paul99
Bericht door Paul99 » vr 15 jun, 2007 14:18
Ik zou eens beginnen om het staafje dat aan de onderkant van de pook zit te controleren/afstellen.
- pookhoes omhoog
- 3 schroeven los
- pennetje aan de onderkant moet (uit mijn hoofd) 26mm uitsteken tov de bol.
- indien niet ok -> borgveer lostrekken en pennetje in- of uitdraaien.
