Ring stuurkolom versleten
1967-1984
Big C
Bericht door Big C » wo 11 jul, 2007 18:56
Saabers,
Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een 99 Limited Edition (een witte).
Onlangs is een van de twee ringen die mijn stuurkolom op zijn plek houdt door ouderdom uitelkaar gevallen. Noodoplossing is twee tiewraps die voorlopig de boel bijelkaar houden (zie foto).
Ben geen sleutelaar maar heb me laten vertellen dat de alternatieven die ik heb zijn:
- iets anders (laten) lassen dat de boel op zn plek houdt;
- op zoek gaan naar een nieuwe stuurkolom.
Heeft iemand dit al eens bij de hand gehad? Tips? Ideeën?
Erg welkom!
BvD
Big C
<img src="http://image.bayimg.com/ea/df/ma/ab/m.jpg" width=400 height=250>
Paul99
Bericht door Paul99 » wo 11 jul, 2007 21:09
Welkom op het forum :D
Misschien vind je het leuk om hier van je te laten horen: viewtopic.php?t=19076&highlight=special
Wat je stuurkolom betreft: ik zou geen extra opties kunnen bedenken.
Er is sowieso al aan je stuurkolom geklust want op de foto zie je hoe een kolom orgineel is. Ik zou een oproepje in onderdelen gezocht plaatsen. Er zijn veel mensen met veel reserve onderdelen. Het vervangen is niet echt moeilijk.
Dit is de oude (kapotte) stuurkolom van mijn 99T.
Big C
Bericht door Big C » za 14 jul, 2007 13:19
Ha Paul99,
Veel dank voor je reactie!
Kan jij (of iemand anders) me vertellen naar wat voor ring ik op zoek moet? M.a.w. hoe ziet zo'n ring eruit?
Big C
Paul99
Bericht door Paul99 » zo 15 jul, 2007 0:34
zoals je bij mijn stuurkolom kan zien zit die vast met een beugel. Bij jou is iemand al creatief bezig geweest. Volgens mij heb je 2 opties. Of je gaat zelf creatief aan de slag met het maken van passende onderdelen om de zaak weer goed vast te zetten, of je koopt een nieuwe (lees: 2dehandse) stuurkolom. Die laatste kan je vast wel regel via dit forum in de rubriek: onderdelen te koop gevraagd. Denk er daarbij om dat je kolom van een late 99 (vanaf 82?) of een 90 moet komen. De vroegere zijn korter. Ik kan wel even opmeten hoe lang een oude en een nieuwe zijn. Wel handig voor je advertentie.
S@@bman
Bericht door S@@bman » zo 15 jul, 2007 11:51
Ik wist niet dat er verschil zat in de lengte van de stuurkolom.
Anders had ik je wel mijn stuurkolom (MY78) kunnen aanbieden.
Paul99
Bericht door Paul99 » zo 15 jul, 2007 23:10
De bovenste is een late 99 / 90 stuurkolom. De zwarte buis is ongeveer 36cm lang.
Als de stang het 2 kruiskoppelingen op het uiteinde er bij zit zou een oudere stuurkolom ook werken. De bevesiginggaten in de beugels zitten op dezelfe plek en passen dus in de auto.
Big C
Bericht door Big C » ma 16 jul, 2007 14:08
Veel dank hiervoor.
Het klopt inderdaad dat er met de inrichting geklust was; ben zelf net terug van een aantal maanden buitenland en kreeg mijn 99 terug met defect + noodoplossing dus was niet helemaal op de hoogte wat er aan de hand was.
Inmiddels een stuk wijzer en ga inderdaad maar opzoek naar een nieuwe (2ehandse) stuurkolom!
Big C
