I.v.m. lucht in het koppelingssysteem heb ik in mijn ijzeren voorraad gezocht.
Daarin vond ik een koppelingscylinder die (vermoedelijk) afkomstig is uit een 900: zelfde huis, zuiger iets anders gevormd (langer, getrapt) en iets kleiner druklager.
Vragen :
1. Klopt het dat een 900-cylinder/lager ook toepasbaar is in de 99?
2. Weet iemand de exacte maten van de 3 O-ringen?
O-ringen koppelingscylinder
Paul99
1. Ja. Er zijn 2 verschillende types, maar die verschillen omdat een ander druklager gebruikt wordt. De cilinder en druklager zijn dus een combi.
2. Als het goed is heb ik nog een setje liggen en die zou ik wel voor je kunnen opmeten, maar het is ook vrij gemakkelijk om aan een revisiesetje te komen via elferink of www.skandix.de
Jandek
Een revisiesetje is natuurlijk ook een oplossing, maar losse O-ringen kan ik zo in de buurt kopen (dat is snel en geen verzendkosten).
Trouwens, het lijkt erop dat Skandix niet de goede set verkoopt: op de foto http://www.skandix.de/action.lasso$p010 ... l&[search] staat een cup en die hoort er niet bij!
