En dan nog een vraag:
Is het een goed idee om nieuwe borgplaatjes te gebruiken wanneer je de remklauwen terugzet op de achteras?
Zo ja, wat is het 'beste' adres voor nieuwe borgplaatjes?
Nieuwe borgplaatjes remklauwen achter
sb153b
Nwe borgplaatjes zijn altijd beter dan de gebruikte maar ze zijn net als zoveel verslijtdelen vooral schaars geworden voor de oudere typen.
Indien ze nog niet gescheurd zijn: op een hard en vlak oppervlak, zoals bijv een flinke bankschroef, plat slaan met een hamer en indien de bouten gemonteerd zijn met een schroevendraaier oid om een vlak van de boutkop vouwen en zonodig nog met een hamer wat verder in de vorm slaan.
Indien de plaatjes niet herbruikbaar zijn en niet verkrijgbaar, deze natekenen op een stuk verzinkte zgn autoplaat (0,8-09 mm), de gaten uitponsen/boren en de omtrek met een doorknipschaar uitknippen.
Een dremeltje kan evt ook goede diensten bewijzen.
De randen tegen corrosie met zinkverf insmeren of het gehele plaatje met zinkverf inspuiten ruim voor montage. Daarna gewoon monteren als een origineel borgplaatje
Heb het zelfs meegemaakt dat een specialist ze vergeten was bij een reparatie, gelukkig kwam ik er bij nacontrole achter, die dingen zitten er echt niet voor niets.
Suc6,
Cornell
Suc6,
Cornell
Injectie
- Moderator
