Niet Opblaasbare Reservewiel
1967-1984
Leonardo da Vinci
Bericht door Leonardo da Vinci » di 30 aug, 2005 0:33
Het ventiel van mijn reserve wiel, Nokia "Made in Finland" schijnt niet te werken, want het accepteert geen lucht. Het wiel is ook duidelijk nooit gebruikt.
sb153b
Bericht door sb153b » di 30 aug, 2005 0:59
FF checken of na een lekke band achtergekomen :wink: ?
Het binnenventiel (in het ventielomhulsel) zal wel kleven dus ff verwijderen (die inkeping die op het binnenventiel past zit vaak ook op een "autoventiel-fietspompverloopdopje" :o van een paar dubbeltjes, anders heeft de bandenboer wel een "binnenventielverwijderstaafje" :roll: , tegen de klok in uitdraaien)
Oude binnenventiel weer gangbaar maken of een nieuwe/goede erin en waarschijnlijk zal er weer lucht doorkunnen. Je kan er ook een nieuw ventiel intrekken maar dan moet je eerst de band er minimaal aan de buitenzijde afpersen..
Cornell :O:
Leonardo da Vinci
Bericht door Leonardo da Vinci » di 30 aug, 2005 1:46
Ik hat de achterste met de voorste wielen verwisseld en gebruikte daarmee de reserve als vervanging waarop ik het constateerde, dus het was niet een geval van dubbele pech.
Ik zal even kijken of ik het binnen ventiel eruit kan draaien.
Dank voor de tip.
