Wiellager achter
Paul99
Wiellager achter
Mijn wiellager rechts achter maakt een vreselijk lawaai (radio moet harder
). Dus moet vervangen worden. Nou lees ik dat er meerdere types achternaaf zijn. Het laatste type is vanaf 1982. Mijn auto is modeljaar 82, op kenteken gezet in februari '83. Zou mijn auto al het laatste type naaf hebben/ hoe herken ik de naaf? Bij dit type naaf is het lager niet te vervangen en moet dus de hele naaf vervangen worden. Iemand ervaring? Klinkt niet zo moeilijk op papier
utan
Kom net terug van de Biltema, had deze even voor je mee kunnen nemen. Kost daar 1.190 zweedse kronen (delen door 9) Ze praten daar over het verschil tussen B motor en H motor. Maw als je een H motor hebt kun je deze gebruiken.
http://www.biltema.se/carparts/carpart_ ... emId=57269
Paul99
jelger
