Beste mensen,
Sinds een tijdje heb ik last van een slechte start. Ik rijd een saab 99 uit 1975 op lpg. Nu starte ze vroeger (ik heb haar een jaar) bijzonder goed op gas, tot een tijdje geleden. Door op benzine te starten lukt het wel, maar heeft ze een tijdje stil gestaan dan wordt het weer wat lastiger. Ook het stationair draaien gaat niet mooi zoals het hoort. Fluctuaties in het toerental. De luchtfilter heb ik gecheckt en is nog brandschoon. Nu heb ik het idee dat het aan de carborateur ligt. (Wanneer ik bij stilstand het gas goed indruk krijg ik ook doffe "ploppen" te horen uit mijn uitlaat..)
(Daarnaast lijkt het mij ook een keer noodzakelijk om de kleppen en cilindertijd te updaten...)
Heeft iemand een idee? Is het verstandig om een revisieset voor mijn carbo te kopen (en is dat na een bepaald aantal km gebruikelijk? Nu ong. 170K op de teller) of zijn er bepaalde afstellingsmogelijkheden die dit euvel kunnen verhelpen?
bvd.
grt
Tycho
Slechte start en niet goed stationair lopen
Re: Slechte start en niet goed stationair lopen
Je kunt de carburateur ook eerst eens schoonmaken en het resultaat uittesten.
Had je alle bougiekabels, contactpuntjes, bobine, ontstekings relais en contact puntjes gecontroleerd?
Paul99
Thom
Als hij op benzine goed loopt zou ik kijken naar dingen die specifiek invloed hebben op het rijden op LPG. Maakt de kabel van de bobine naar je verdeler contact met iets? Doe er eens een beschermende hoes omheen. Op gas beinvloedt dit de ontsteking eerder dan op benzine. Ook contactpunten die niet goed staan of versleten geven op gas eerder problemen dan op benzine.
Vergeet niet de klepspeling te controleren, je zult niet de eerste zijn die dit te lang laat zitten en een verbrande klep krijgt.
