Schakelbak 99
Injectie
- Moderator
Re: Schakelbak 99
Wanneer de vraag duidelijk bergijpelijk is.Leonardo da Vinci schreef:Waneer de schakel naast de versnelling gaat...
Veren???
antwoord???
Leonardo da Vinci
Re: Schakelbak 99
De pook schakelt niet strak, en ik vermoed er veren zijn welke de pook in zijn neutraal houdt.Injectie schreef:Wanneer de vraag duidelijk bergijpelijk is.Leonardo da Vinci schreef:Waneer de schakel naast de versnelling gaat...
Veren???
antwoord???
Namelijk kan het voorkomen de pook in de versnelling lijkt te schakelen,.. maar echter zit die niet in een versnelling.
wil16V
Leonardo da Vinci
wil16V schreef:van welk jaar is de auto?
Ik heb afgelopen zaterdag in de auto onder de pook een plastic bakje vervangen, daar zitten ook 2 veertjes aan die aan de onderkant bevestigd zitten aan de pook zodat ie in "vrij" stand tussen 2-3 staat.
Misschien zijn bij jouw de veetjes kapot?
succes verder Wil. :lol:
1983 gl
Dat is het precies volgens mij, bedankt voor de verduidelijking van het probleem!
Ik geloof inderdaad de veertjes (op zijn minst 1 ervan) stuk zijn/is.
Namelijk is het geen probleem in zijn 2 of 4, maar 1 of 3 moeten met gevoel ingeschakelt worden, andrzijds kan het vvoorkomen de pook ernaast zit.
wil16V
Leonardo da Vinci
deze?wil16V schreef::coldsnow: LeoNardi,
Het loont de moeite om even te kijken, het is een relatief snel klusje alleen een stevige lange punt tang om de speciale moeren los te draaien is wel handig, ik heb nog foto's geschoten van dit klusje staan in mijn gallerij, Suc6
Wil.
<a href='http://www.putfile.com'><img border='0' src='http://x11.putfile.com/12/33813404645.jpg' alt='Hosted by Putfile.com'></a>
<a href='http://www.putfile.com'><img border='0' src='http://x11.putfile.com/12/33813400026.jpg' alt='Hosted by Putfile.com'></a>
o.k., nogmaals dank voor de tip!
wil16V
Bart M
Reinder
He Leonardo,
ik heb hetzelfde probleem gehad. Het veertje in de 99 van jou is nog makkelijker, gewoon het tapijt weghalen voor de pook(onder dashboard), daar zit een blokje waar dat veertje inhoort. Zorg wel dat je een orgineel veertje neemt anders ga je ineens veel zwaarder schakelen of komt de pook niet goed terug op zijn plek(wat je nu ook hebt). Ik heb zelf een veertje gehaald op de sloop, dan kan je meteen zien hoe het zit zonder je eigen auto overhoop te halen.
Leonardo da Vinci
wil16V
Halo leonardi,
die moeren kan je los draaien met een punt tang zo vast zitten deze niet, tenminste niet bij mij in de 99, of los tikken met een schroevendraaier.
het plasticbakje wat je bedoelt is de rechter die je op de foto ziet.
bovenaan bij de rechter zie je een stukje metaal hier zitten twee veerjes aan die je pook op de juiste plaats houdt.
maar of dat de veer is die reindah bedoelt weet ik niet.
Suc6 Wil
Suc6 Wil
sb153b
Leonardo da Vinci
Blijkt toch de stang zelf te zijn... Es ist jetzt kaput!
<a href='http://putfile.com/pic.php?pic=12/35719342691.jpg&s=x12' target='_blank'><img src='http://x12.putfile.com/12/35719342691-thumb.jpg' alt='Click to enlarge'></a>
wil16V
