Saab classic 1987 motor cabriodak reageert niet
Gerlof
Bericht door Gerlof » zo 29 mei, 2011 15:25
Mijn cabriodak gaat niet meer omhoog. Motor gechecked, doet het rechtstreeks op 12 V, relais dak naar boven en dak naar beneden doen het en geven spanning af bij dak open + 12V en dak nar beneden -12V. Andere gecheckte motor geprobeerd en doet het ook niet. Weet iemand raad? Alvast bedankt, gerlof
Maus71
Re: Saab classic 1987 motor cabriodak reageert niet
Bericht door Maus71 » zo 29 mei, 2011 15:35
De motor van het cabriodak draait wel?
Gerlof
Bericht door Gerlof » zo 29 mei, 2011 15:51
Motor draait op externe accu, op moment van aansluiting in de auto niet. Hetzelfde geldt voor de 2e motor.
jansen
Bericht door jansen » zo 29 mei, 2011 16:23
Bedieningschakellaar niet defect of de zekering onder je motorkap.
Gerlof
Bericht door Gerlof » zo 29 mei, 2011 16:34
Bij indrukken schakelaar dashboard geeft de multimeter 12 V en -12 V aan op uitgang relais voor de motor, goed dus. . Motor draait op externe bron 12 V en -12 V prima en dus ook goed. Bij aansluiting zijn de relais duidelijk hoorbaar, echter geen actie. Je zou zeggen rotte verbinding tussen relais en motor, maar dat is het ook niet. Kortom is snap er niets van.
Crispy
Bericht door Crispy » zo 29 mei, 2011 19:37
Hallo Gerlof,
Waarschijnlijk heb je een massa probleem.
Check de zwarte draden maar eens, ook de aansluitingen die via het chassis lopen.
Vaak zijn deze gecorrodeerd onder het draadoogje die rechtstreeks op de carrosserie zitten.
Succes,
Chris.
Gerlof
Bericht door Gerlof » zo 29 mei, 2011 20:38
Bedankt Chris, had ik al geprobeerd maar nog zonder resultaat. Ga deze week met een schuurborstel aan de gang en probeer een goed massa contact te maken. Ik meld me wel als het gelukt is.
