Het caabje heeft steeds meer last van een krakend, rammeled kapframe... met name linksachter rammelt en kraakt het er op los op iets minder wegdek.
Zijn daar delen die je moet controleren op speling en kunt aandraaien of bijstellen?
Of moet ik invetten of -smeren? Heeft iemand daar een stukje handboek van?
Of hoe anders te verhelpen?
Alvast dank!!!
Krakend kapframe... hoe te smeren of verhelpen?
jansen
Re: Krakend kapframe... hoe te smeren of verhelpen?
Het kapframe heeft metalen schanieren een beetje onderhoud daaraan zal ie best wel op prijs stellen, in de vorm van een druppeltje olie of spray.Of moet ik invetten of -smeren?
BMWillem
Smeerschemaatje bekend?
jansen
[]Het onderhoud aan het kapframe valt niet in het reguliere onderhoudsprogramma, dus smeerschema opstellen naar eigen inzicht.
Reden: Quote verwijderd
Lennart.
Ik doe dat altijd met Nieuwe 10W40, gewoon een klein pompje en dan over de scharnieren.
lekker open en dicht doen komt dat helemaal goed!
dat gerammel kan ook komen als de bus van het dakcilinder ( de aansluiting op het frame) uitgesleten is.
groeten!
groeten!
