Ben even nieuw onderwerp begonnen, hoewel deze vraag al eens terzijde elders op dit forum was gesteld en ik al wat tips had gekregen. (Wil binnenkort graag wat plankjes ophalen maar daat niet lukken, iets le lang, misschien lukt het met met de kap open, maar dit terzijde)
Hoe krijg je de achterbank naar beneden, het lukt me nog steeds niet en heb aantal fotootjes gemaakt van mijn poging vanmiddag de achterbank te "ontleden".
Heb eerst een foto van het type bank, Saab Cabrio SE900 V6 van 1994, import uit Duitsland.
De vragen:
Hoe werkt het met die achterbank, slotje links zet je de deursleutel in, draaien en dan hoor je een klik van de ontgrendeling aan die kant. Maar rechts blijft hardnekkig vast. Las iets over een palletje, dus ook een foto van rechtsachter, is dit het palletje en wat doe ik ermee? (Dit is niet de handel om het dak handmatig te openen toch?) Ook met een paar PVD's en wat geweld lukt het niet.
Toen gekeken of de zitting voorover kon (gebruiksaanwijzing is wat vaag gezien er meerdere types in staan), maar die klik je er in geheel zo uit, 2 nokjes onder de zitting.
Vervolges zag ik dat er nog een stel veiligheidsriemen onder lag, is dit voor een 3e person of voor kinderzitje?
En wat is het dekseltje onder de zitting met de bedrading?
Zo vind je wat, maar de achterbank is nog steeds niet neergeklapt...
Zie foto's, kleinere exemplaren lukte niet want die pakte het foto-programma weer niet.
Help?
Johanna
