interieur sensor
jor
interieur sensor
Ik heb een vraagje over de interieursensor.Dat ding blijft =- 10 minuten draaien als de contactsleutel uit het c.slot is.Ik vind dat geen punt ,maar het maakt nogal behoorlijk lawaai.Zit daar een kleine fan achter die smering nodig heeft of is het een electro magnetisch spoeltje?vgr Jor
Harrum
Re: interieur sensor
Dag Jor,
Ik heb ditzelfde euvel gehad, piepen en niet kunnen vinden waar het vandaan kwam.
Bij mij bleek, net als bij jou, dat de interieursensor de boosdoener.
Je kunt het 'ding' eruit wippen (moet je eerst het gedeelte er boven verwijderen), elektrisch afkoppelen en schoonmaken.
Een druppeltje olie doet dan het piepen van de fan verhelpen.
Succes,
Harrum
Succes,
Harrum
Nine
Heb ik ook gehad. Heeft vaak inderdaad met vuil op het "fannetje" te maken. Oplossen zoals gemeld. Lijkt een beetje op een euvel dat je met de laptop op termijn ook hebt (stof op de fan) --> dan gaat de fan ook meer herrie maken (en vaker draaien).
jor
Bedankt voor de reactie s.Heb het verholpen met wat siliconenspray en de fan ff gecleand met een wattensstaafje.t Loopt nu geruisloos.
