Ventilator 93v1 cabrio (1999) werkt niet goed & geen koude lucht meer
Beschrijving:
Probleem Saab cabrio 93v1 – automaat (1999)
ACC display unit laten vervangen.
Blower blaast niet meer door de drie roosters op het dashboard, wel door kleine uitgang bestuurderskant op raam en op voorruit en voeten.
Daarnaast komt er geen gekoelde lucht meer uit, ergo airco doet niet wat hij moet doen.
Daarnaast, gekke klacht, hoor ik met kap dicht bij 120km per uur een rare resonantie recht voor mij uit (alsof er een fluitketel aanslaat), ik zou zeggen uit vooruit ventilatie.
Zonder nu gelijk de hele blower uit en in te laten bouwen en het ergste te denken van de aircopomp, wat zou het kunnen zijn?
Mijn Saabgarage heeft ‘m uitgelezen, geen foutmelding van airco pomp, wel dat het binnen te warm wordt (viel mij ook al op ☺).
Garage zegt: airco bijvullen mbt airco, maar weet nog niet oorzaak van de drie roosters waar niets uitkomt.
Ik las hier wat over: niet vergrendelde stekker achter dashboardkastje, vervangen motorkachelbediening.
Iemand ideeen? Waar laten repareren? Kreeg zelf beste gevoel bij van Dongen / Zeeland.
Dank!
Ventilator 93v1 cabrio (1999) werkt niet goed / geen airco
jansen
Re: Ventilator 93v1 cabrio (1999) werkt niet goed / geen air
Lijkt mij dat de uitstroomverstelling niet meer funtioneerd, dit is een elektromotortje die achter je ACC display op het kachelhuis geschroeft zit en daar de uitstroming regelt waarschijnlijk aandrijftandwieltje verschoven inwendig en neemt niets meer mee.Blower blaast niet meer door de drie roosters op het dashboard, wel door kleine uitgang bestuurderskant op raam en op voorruit en voeten.
Zal ie waarschijnlijk opnieuw afgevult moeten worden of de pomp is defect.Daarnaast komt er geen gekoelde lucht meer uit, ergo airco doet niet wat hij moet doen.
jansen
Denk eerder aan de zachte buitenste sierlijst rondom je vooruit die bij deze snelheid gaat trillen/resoneren op de voorruitbalk.Daarnaast, gekke klacht, hoor ik met kap dicht bij 120km per uur een rare resonantie recht voor mij uit (alsof er een fluitketel aanslaat), ik zou zeggen uit vooruit ventilatie.
Denk dat je er beter aandoet een saab specialist op te zoeken.Mijn Saabgarage heeft ‘m uitgelezen, geen foutmelding van airco pomp, wel dat het binnen te warm wordt (viel mij ook al op ☺).
De aircopomp kan ook helemaal geen foutcode of foutmelding genereren omdat dat simpelweg niet bestaat , volledig zinloos deze actie.
Beech
Hey Reinier,
Welkom man! PBtje gestuurd, al iets gevonden onder paravent? Groet!
ReinierH
Hi all,
Dank jullie wel voor mogelijke oplossingen en ideeën.
Inmiddels heb ik kennis gemaakt met Saabgarage Van Dongen in Zeeland, Noord Brabant.
Echt prima, kundig.
Probleem met mijn elec. raam passagierskant verholpen.
Kachelhuis bekeken.
Blijkt wat lastiger te zijn dan aanvankelijk gedacht. Trommels in kachelhuis lopen te zwaar waardoor het motortje op het kachelhuis dit niet meer trekt.
Er blijkt bij mij gerommeld te zijn door redelijk beun door vorige eigenaar, zag hij aan schade aangebracht met schroevendraaier etc.
De slangen / buizen die van kachelhuis naar ventilatie op dashboard regelt, zaten er gewoon niet in!
Oeps, vergeten terug te zetten of zo, vaag.
Heeft 'ie voor nop erin gezet.
Uiteindelijk moet bovenste gedeelte kachelhuis worden vervangen, is niet meer nieuw te krijgen, gaat tzt uit donorauto komen voor € 200,-.
Maar, operatie blijkt / blijft veel werk = 6 uur voor uitbouwen dashboard en weer inbouwen.
Airco doet het niet door elektrische storing en moet worden bijgevuld, € 125,-
Al met al, zo rond de € 800,- auw!
Groet!
Echt prima, kundig.
Kachelhuis bekeken.
Groet!
