Sabrio 1991- Dak opent en sluit niet meer vanzelf
Royal Viking!
Afgelopen donderdag heb ik per ongeluk de verkeerde kant van de schakelaar voor het bedienen van het dak ingedrukt. Ik hoorde een soort knappend geluid. Nadat ik de juiste kant bediende sloot het dak bijna volledig. De laaste 10-15cm pakte hij niet in een keer. Na bediening van het openen ging het dak wel weer een stuk open en vervolgens sloot het dak wel zodat ik de handles kon sluiten.
Bij het openen moet ik de knop meerdere malen indrukken en de eerste 10 cm als het ware helpen. Hij opent daarna volledig.
Mijn vraag is: wat is er aan de hand en kan ik dit zelf eenvoudig verhelpen? zo niet, waar moet ik zijn om het te laten verhelpen. Is het eindelijk mooi weer....
Alvast bedankt,
Royal Viking
ps, omgeving Amersfoort, Utrecht.
Alvast bedankt,
Royal Viking
sb129h
Re: Sabrio 1991- Dak opent en sluit niet meer vanzelf
Effe
Een Royal Viking??
Een Royal Viking??
Royal Viking!
Dat cylinderoog zou heel goed kunnen. Jaren geleden is volgens mij de andere zijde al eens vervangen. Mij staat nog bij dat de vervangende cylinder (uit een 87?) toen niet paste (te grote uitslag) Het schadebeeld was toen veel erger, hij deed niks meer. Ik zal vanavond eens kijken en dan op zoek naar een ander oog. Zal jullie op de hoogte houden. Mocht het inderdaad een inschroefbaar oog zijn, is er hier iemand die er nog een heeft liggen/ te koop weet?
sb129h
Dan ben je al verder gekomen dan ik, ik heb 'm inmiddels een 5.000 km en een paar weken terug is het blok in elkaar gepeerd.
Enfin: je dak...
Enfin: je dak...
RoccoH
Ik heb gevonden dat McMaster-Carr een mooie vervanging in het assortiment heeft, betreft onderdeel 60645K341 en kost een gigantische USD 3,78 per stuk...
http://www.mcmaster.com/#60645k341/" onclick="window.open(this.href);return false;
Enige probleem is dat ze niet aan particulieren buiten de US willen leveren....
johnb52
Dan vraag je toch iemand hier op t forum of hij m wilt bestellen voor je?
RoccoH
Van wat ik terug kan vinden op internet is het inch-draad en geen metrisch draad, vandaar...
Maar bedankt voor de link! Als M10 zou passen dan zou wellicht deze passen: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/221857/" onclick="window.open(this.href);return false; Ik ga vanavond het schroefdraad eens opmeten.
ps hier wordt gesproken van de KBRM-10, da's dan wellicht deze: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/236063/" onclick="window.open(this.href);return false; maar kunstof lijkt mij een beetje te zwak voor deze toepassing...
Het lijkt me niet waarschijnlijk dat er in een ´91 900 nog niet-metrische draad werd gebruikt.
RoccoH
M10 moer past dus niet op de zuiger. UNF moer paste perfect dus schroefdraad is toch echt 3/8"-24 UNF.
Blijkbaar is 3/8"-24 x 3/8" een standaardmaat voor tie rod ends. Heb hier twee mooie Female rod ends RH uit chroom-molybdeen met teflon voering gevonden en besteld: http://www.ebay.co.uk/itm/161228860989
Inclusief verzending GBP 22,10 voor 2 stuks.
ps ze hebben ook nog een goedkopere (GBP 3,90 p/st.) variant in het assortiment uit gewoon koolstofstaal zonder teflon voering: http://www.ebay.co.uk/itm/180789342194
RoccoH
Vandaag in de brievenbus ontvangen dus gelijk maar even uitgepakt
voor:
Het oog heeft de diameter van de pin, dus het rubber en de koperen mof zijn niet meer nodig
na:
Close up:
voor:
na:
Close up:
