Mijn rechter dimlicht (xenon) is sinds gister kapot.
Kan iemand mij mss vertellen of ik dat zelf kan vervangen?
Volgens het instructieboekje moet ik naar de garage en na wat googelen lees ik dat dat wel een dure lamp gaat worden.
Heeft iemand een tip ?
Xenon lampen vervangen 9.3 cabrio 2006
werli
Re: Xenon lampen vervangen 9.3 cabrio 2006
als jij bankbediende bent en nog nooit een auto gezien hebt en geen steeksleutel kent dan ...... rij je best naar de garage
dus niemand kan die vraag echt beantwoorden omdat niemand jou vaardigheid kent
ik heb al eens komplete lampunits eruit gehaald de eerste x heeft dat wat aandacht nodig
komt net iemand binnen : de h7 lamp kan je vervangen zonder de koplamp eruit te halen ,dan zal xenon ook wel kunnen
gfgf
Had je even de zoekfunctie gebruikt, dan wist je dat het simpel is en gemakkelijk zelf is te doen. Vervang de lampjes altijd links en rechts tegelijk, anders krijg je kleurverschil en kun je binnenkort aan de andere kant aan de bak. Bij het vastdraaien van de starter moet je even je Fingerspitzengefühl gebruiken, die klikt met een bajonetsluiting zowel in het lampje als in het koplamphuis.
bert58
Bedankt voor de reactie,
Is gelukt, lampjes via internet en na wat proberen is het gelukt.
Voor € 100.-- beide vervangen.
gfgf
Mooi dat het gelukt is, Bert!
Als je helemaal van een ultieme lichtbeleving wil genieten, zou je op een donkere winteravond je koplampen eens van binnen schoon kunnen maken.
Zie: viewtopic.php?f=18&t=110878" onclick="window.open(this.href);return false;
