Tikje
jor
Tikje
Ik hoor met de motorkap open een lichte tik in het distributie gebeuren.Dit gaat over als de motor wat warm wordt maar ik ben er toch wat huiverig van
om er mee te rijden.Is het mogelijk om de spanner wat strakker te zetten?En zo ja ,kan je er dan van de buitenkant bij.Of zit dat binnenin de motor?De motor is een t5 van 1999 en heeft nu 170 k gelopen.Is er iemand die mij een beetje de weg kan wijzen?Bvd!
jor
Re: Tikje
Dank je coppe 218!! Het gaat met de toeren mee en het verdwijnt practisch na een paar minuten.Het geratel wat overblijft hoor je met een stethoscoop het meest op het kleppendeksel.Ik heb dat kl.deksel er af gehad en kan amper speling op het stukje ketting tussen de nokkenas tandwielen vinden.
H.Geertsema
Re: Tikje
Dunne olie erin en tevens filter wisselen, daarna een 1500 km rijden.
Vervolgens dit herhalen voor het beste resultaat (motorspoeling).
Wanneer hij dan nog tikt zou ik er een fles Slick50 bijgooien.
Dit is puur extra bescherming voor je draaiende delen vooral bij koude start.
Dan kun je de komende jaren weer vooruit zonder dat je bij de garage hoge kosten hebt
