Heel gek probleem.......HELP !!!!
Erry
Bericht door Erry » za 24 dec, 2016 15:24
Hallo Saab vrienden,
betreft Saab Vector cabrio 2005:
heb vandaag ( via Jens van de Bosch) de defecte ventilatormotor vervangen; flinke rotklus maar werkt weer prima. Echter de auto start nu niet meer, geeft in de display alle denkbare foutmeldingen van verlichting tot airbag en handrem. Als ik wil starten hoor ik enkel een klik, wel slaan de meters correct uit, afstandsbediening ramen etc werkt normaal. Heb accu half uurtje los gehad, alle zekeringen voor gedemonteerd, gecontroleerd en teruggezet. Heel vervelend, auto staat op de stoep en er is geen beweging in te krijgen.
Toen het slot open was omdat ik de zijplaat er uit moest pakken heb ik siliconenspray aan de onderzijde van het slot gespoten, omdat het de laatste tijd iets stroever ging en de sleutel na het starten niet terugspringt.
Ik heb geen uitleesapparatuur...wie heeft enig idee....heel vervelend zo op de middag voor Kerst, kan nu nergens heen.
Dank jullie wel voor eventuele reacties.
Fijne feestdagen,
Erry Wolfs
Maastricht
06.54612202
Injectie
Moderator
Re: Heel gek probleem.......HELP !!!!
Bericht door Injectie » za 24 dec, 2016 15:50
Ik denk dat je accu leeg is. Heb je naar de radio geluisterd onder het sleutelen?
Nick
Bericht door Nick » za 24 dec, 2016 16:40
en dan meteen even een aanvulling: heb je deze modificatie ook onder je parafan? Kan de reden zijn dat je oude motor de geest gaf:
http://www.rendcarparts.nl/saab/onderde ... rd12765989" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes, ik denk ook aan een lege accu
92B
Bericht door 92B » za 24 dec, 2016 16:42
Heb je de accupool weer goed vast gezet?
Erry
Bericht door Erry » za 24 dec, 2016 17:55
Wat een supertip van U !!!
Accu doorgemeten: 8A !!!! Reserve accu van de buurman zijn Saab.......en ja hoor !
Inmiddels half uurtje gereden.
Woensdag dus een nieuwe accu halen.
Nogmaals dank; anders had ik straks in de Nachtmis constant zitten denken "wat heeft de ventilatormotor hier nou mee te maken en wat kan er aan de hand zijn?"
Fijne feestdagen voor u allemaal.
Erry
Maastricht
Erry
Bericht door Erry » za 24 dec, 2016 17:57
Ja hoor,
de modificatie zat bij de volledige set.
Lijkt mij heel zinvol, het oude asje was inderdaad roestig, en piepte al een jaartje.
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » za 24 dec, 2016 21:49
Ik had laatst ook platte accu, net een disco met al die lampjes.
Vraag mij nog steeds af waarom die accu leeg was. Accu is van maart 2016
Bericht door ReinO » za 24 dec, 2016 22:20
Je dynamo lekker fris? Cq alle bedrading goed vast?
Areyonga
Bericht door Areyonga » za 24 dec, 2016 22:39
Accu's kunnen zomaar de geest geven, op een goede zit doorgaans 2 jaar garantie. Had laatst ook alleen een klik bij het starten en een boel lampjes in de 9-5.
Online zijn ze over het algemeen snel en scherp geprijsd te krijgen. Laatst een besteld bij accudienst.nl en de volgende ochtend al afgeleverd door de koerier.
Tip: neem een A-merk met 2 jaar garantie, en bij online shoppen, vergelijk even goed, ergens veel goedkoper is vaak een addertje onder het gras, goed reviews checken scheelt vaak gedoe achteraf.
H.Geertsema
Bericht door H.Geertsema » zo 25 dec, 2016 23:00
Een nieuwe accu gaat niet zomaar stuk; daar zit een lekkage achter.
Wat al een boel scheelt is een zonnepaneeltje dat de accu op peil kan houden ...
:O:
Areyonga
Bericht door Areyonga » ma 26 dec, 2016 9:43
Interne kortsluiting, oxidatie en inwendige weerstand...allerlei redenen voor plotseling accufalen, Dit alles, icm =de koudere maanden, bij een een hogere externe weerstand (dikke olie, slechte startmotor etc) de accu plots kan laten falen.
Interne lekspanning zorgt doorgaans voor continue startproblemen (weeronafhankelijk), daar werkt een zonnepaneel als lader wel voor, maar dat ik niet meer dan een lapmiddel imho.
joy
Bericht door joy » ma 26 dec, 2016 22:56
Contact sleutel in het contact laten zitten, diversen componeten worden hierdoor ingeschakeld die tesamen veel stroom weg trekken.
Bericht door ReinO » ma 26 dec, 2016 23:12
Een mogelijke oorzaak kan ook nog gelegen zijn in het feit dat ts tijdens een mis over zijn saab nadenkt ipv onze liever heer en geloofszaken.
Deze straf is daarmee te verklaren toch? :wink:
Hans9-5
Bericht door Hans9-5 » ma 26 dec, 2016 23:43
H.Geertsema schreef:Een nieuwe accu gaat niet zomaar stuk; daar zit een lekkage achter.
:O:
Een nieuwe accu gaat van 1 dag tot ?????? mee. Minder als 2 jaar gewoon garantie.
jaap noord
Bericht door jaap noord » di 27 dec, 2016 0:13
Garantie, of niet. Ben accu's tegengekomen van 1 jaar oud die stuk gingen. Soms heb je net even pech.
