mijn 9-3 MY12 heeft een piepje bij het openen/sluiten van het dak. Dat is door de garage deels verholpen door een plastic kapje in te vijlen. Bron van het probleem is m.i. echter versleten/vervormde rolletjes:
Het probleem versterkt zichzelf omdat het rolletje links, door de vlakke kant niet meer rolt en daarmee verder inslijt.
Is dit een bekend probleem? Is er een (bekende) oplossing voor?
Met vriendelijke groeten,
Constant
