Ik heb jaren probleemloos gebruik kunnen maken van mijn elektrische kap.
Alleen vanavond deed de kap vreemd bij het openen: raar geluid, paneel schuift wel weg, gedeelte met achterruit gaat maar een beetje omhoog en kap zelf blijft zitten. Na enige tijd met enige hulp alles weer op zijn plek kunnen krijgen.
Vervolgens zie ik ter hoogte van de binnenverlichting olie lekken uit de kap, zo te zien hydraulische olie.
Ik vermoed dat slangetjes van de hydrauliek lek zijn of anderszins zijn gaan lekken.
Wie herkent dit probleem en weet hoe het is op te lossen?
Is er ergens een schema van de hydrauliek?
Wie weet hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in het noorden?
Betreft een 9-3 aero uit 2004
Hydrauliek kap 9-3
wbsmit
Re: Hydrauliek kap 9-3
Je kunt meer hulp verwachten als je type en bouwjaar van het voertuig vermeldt, alsmede de regio waar je een specialist zoekt.
busy
Aan bouwjaar, 2004, te zien een 9-3 SC. Ha naar een dichtsbijzijnde saab specialist. Of kijk zelf even wat er lekt. Leiding of cylinders. Laatste herken ik.
