Geluid achter radioconsole ?
bobby1402
Bericht door bobby1402 » do 14 nov, 2019 17:01
Hallo iedereen,
Ik heb een cabrio 9.3 SE - 1985 cc/ 96 KW (1999).
Na het stil leggen van de motor hoor ik een, draaiend, geluid van achter de radioconsole komen.
Dit blijft 10 min geluid maken en dan stopt dat.
Kan er iemand mij vertellen wat dat geluid is en of dit normaal is ?
Dank bij voorbaat.
mvg
Re: Geluid achter radioconsole ?
Bericht door Sonab » do 14 nov, 2019 17:10
Mogelijk de ventilator van de interieurthermometer.
Het komt dan uit dat ronde roostertje rechts naast de blinde knoppen onder de ventilatiebediening
Schoonmaken en smeren van het asje lost het euvel vaak op.
bobby1402
Bericht door bobby1402 » do 14 nov, 2019 17:52
Alvast bedankt voor de snelle reactie maar is dat normaal dat dat nog 10 min duurt ?
beekemm
Bericht door beekemm » za 16 nov, 2019 12:14
ja staat zelfs in je instructie boekje
viggentroll321
Bericht door viggentroll321 » za 16 nov, 2019 15:31
Ik denk dat het je ACC sensor is, even met perslucht doorblazen en het moet weg zijn of met de stofzuiger
Bericht door Sonab » za 16 nov, 2019 16:56
Mij lukte het niet goed van buitenaf. Maar op het forum is ook ergens te vinden hoe je de temp sensor eruit kunt krijgen. Das makkelijker schoonmaken. Of, als dat niet meer gaat, vernieuwen.
jor
Bericht door jor » zo 17 nov, 2019 13:59
Die moet binnendoor verwijderd worden.
Carroda
Bericht door Carroda » ma 18 nov, 2019 10:36
maar is gelukkig vrij simpel. de ACC unit er uit pakken (met een breed vlak plaatje wip je deze er zo uit zonder je dash te beschadigen.) daarna kun je de sensor er zo door dat gat er uit pakken. (sier plaatje van de voorkant van de sensor moet er wel vanaf geklikt worden, anders kan die er niet uit naar achteren toe.)
