sid2 vervangen
HenkVeen
sid2 vervangen
Bericht door HenkVeen » di 14 jul, 2020 20:48
Hebt van mijn cabrio de sid2 vervangen maar nu gaat mijn dak niet meer open hoe kan dat moet hij nog geprogrammeerd worden mijn oude sid 2 doet helemaal niks meer en dacht ik ga een andere sid plaatsen maar ik kan er niks mee .
klaasj
Re: sid2 vervangen
Bericht door klaasj » di 14 jul, 2020 20:51
Sid heeft niets met dak te maken.
Re: sid2 vervangen
Bericht door 72sonett3 » di 14 jul, 2020 21:32
Als de 'nieuwe' SID2 niet uit een cabrio komt, moet je alsnog met een Tech2 instellen dat hij nu wel in een cabrio zit, anders geeft hij niet de specifieke cabriomeldingen zoals 'check latches' e.d.
Bungy123
Re: sid2 vervangen
Bericht door Bungy123 » di 14 jul, 2020 21:36
[]Dat klopt wel, maar heeft inderdaad niets te maken met de werking van het dak, zoals Klaas zegt.
Het dak werkt ook gewoon (of behoort te werken) zonder dat er een SID gemonteerd is.
Er is dus wat anders aan de hand.
Reden: Quote verwijderd
klaasj
Re: sid2 vervangen
Bericht door klaasj » di 14 jul, 2020 21:46
Klopt. Een aantal extra's krijg je niet. En dat zijn inderdaad de opmerkingen tot het daksysteem en je hebt een niet complete alarm melding omdat die bij een cabrio anders is.
Re: sid2 vervangen
Bericht door 72sonett3 » di 14 jul, 2020 22:00
Als je de oude SID terugzet, doet het dak het dan wel weer?
HenkVeen
Re: sid2 vervangen
Bericht door HenkVeen » di 14 jul, 2020 23:09
Het probleem is opgelost het was de zak achter in de kofferbak die stond omhoog en dan doet hij niks meer
Re: sid2 vervangen
Bericht door 72sonett3 » di 14 jul, 2020 23:46
Dat klopt, en de nieuwe SID gaf geen melding... omdat die blijkbaar niet uit een cabrio komt.
Moet je dus toch met een Tech2 aan de gang.
