Ik heb redelijk wat water in de beide achter (binnen) lichten van mijn auto na regen. Als ik m'n achterklep open zie ik het er weer uitlopen langs de binnenkant v d klep. ik weet dat het een vaker voorkomend probleem is bij Saab. is dit te repareren c.q lijmen ofzo of moeten er nieuwe units op denk ?
mvrgr.
Bert
water in achterlicht (binnen) 9-3 cabrio 2006
rauwers
- Donateur (12x)
Re: water in achterlicht (binnen) 9-3 cabrio 2006
Als je die achterlichten demonteert, dan zit er een soort "plak schuimkraag ' op de achterkant, die met montage wordt aangetrokken door het aandraaien van de moertjes.
Mogelijk even demonteren, goed schoonmaken, ook het chassisgedeelte en dan opnieuw monteren en kijken of het probleem zich voor blijft doen!
Ik heb gezien dat er voor Saabonderdelen nieuwe van dergelijke "plak schuimkragen" los te koop zijn!
Mochten de units als zoveel schade hebben opgelopen, dan heb ik eventueel nog een setje achterlichten met goede schuimkraag die niet lekken!
Zijn ook van een cabrio 2006 en zijn vervangen door ice-cubs! Kan op verzoek foto's mailen.
Succes en groetjes,
Frank.
Succes en groetjes,
Frank.
Oelo74
Ik heb voor de achterlichten van m'n 99 verschillende rubberprofielen bij technirub gekocht. Per meter te koop, veel keus en niet duur. Zie ook m'n topic: viewtopic.php?f=3&t=171947&start=30#p1877173
Voor een 9-3 is er vast ook wel een oplossing te vinden.
Succes,
Gr. Jan
Succes,
Gr. Jan
bert58
Bedankt voor de reacties, ik heb gebruikte besteld bij R & D in Mijdrecht en hoop na installatie van het probleem af te zijn.
