Cabriodak reinigen
MafvanUtreg
Cabriodak reinigen
Bericht door MafvanUtreg » di 10 aug, 2021 15:25
Zoals al aangegeven bij het "Stotter" draadje heeft de Zweedse een lange tijd stilgestaan en heeft zij weinig aandacht gehad.
Nu ik als berijder weer vaker de auto wil nemen, beginnen er steeds meer zaken aan de Zweedse op te vallen, welke ik dan ook stap voor stap wil gaan oppakken. Het stotteren was de eerste stap en is na het vervangen van de bougies en tanken van E5 geheel verholpen . . . draait weer als een zonnetje :clap:
De tweede stap komt juist door het gebruik van een zonnetje, het dak begint namelijk na diverse heftige regenbuien door te slaan en de binnenzijde geeft flink wat vochtplekken weer . . :cry: De buitenzijde van het dak heeft daarnaast veel vlekken en groene aanslag, dus de tweede stap aan de Zweedse is het cabriodak onderhanden te nemen.
Welke producten kan ik het beste gebruiken om het dak goed en diep te reinigen en vervolgens te beschermen met water / vuil afstotende afwerking. Wellicht is het dat verven nog wel een optie, maar dat laat ik afhangen van de schoonmaak kwaliteiten van de producten. Ik ben eens wat gaan googlen en zie steeds een aantal merken voorbij komen om cabriodaken te reiningen, zoals; Renovo / Ultramar / Autoglym en Mequiars
Bij de diverse producten staan nog al wat verschillen en merk al wel dat er veel aangeboden wordt met vinyldaken, wat volgens mij toch echt welk wat anders is als de Saab soft-top
?? Wat raden jullie mede Carbio gekken aan om te gebruiken en wat zijn jullie ervaringen met verven ??
?? Hoe de binnenzijde schoon te maken ??
buitenzijde Afbeelding
buitenzijde andere hoek Afbeelding
binnenzijde met vochtplekken Afbeelding
wbsmit
Re: Cabriodak reinigen
Bericht door wbsmit » di 10 aug, 2021 16:18
Ik zweer bij de producten van Ultramar. De gewone reiniger, de powercleaner voor hardnekkige vlekken en het impregneermiddel. Ik impregneer in het voorjaar en in het najaar. Mijn dak is in prima conditie, waardoor ik niet hoef te verven.
martinphili
Bericht door martinphili » wo 11 aug, 2021 20:36
Ja, Ultramar is inderdaad prima spul. Maar eigenlijk zijn alle middelen die speciaal voor het reinigen van cabriotops op de markt gezet worden wel prima.
Waar je je (in mijn ogen) verre van moet houden zijn huis-, tuin- en keukenmiddeltjes zoals groene zeep in vloeibare vorm. Dat spul laat altijd een residu achter en dat residu zorgt er dan weer voor dat je weer extra last krijg van algengroei en dat het impregneermiddel dat je gebruikt niet goed hecht.
Er zijn mensen, ook binnen het detailerswereldje, die biotex gebruiken tegen algen. Dat spul werkt met enzymen die, naar het schijnt, heel goed werken tegen die groene aanslag. Ik heb er zelf geen ervaring mee. Biotex spoelt wél veel makkelijker uit.
Welk spul je ook gebruikt: Aanbrengen, inborstelen met een zachte borstel en uitspoelen met een enorme bak water. Gewoon de tuinslang er op en net zo lang spuiten tot je geen schuimbelletje meer ziet.
Na het drogen kun je gaan impregneren. Ook daar zijn veel middelen voor, de zoekfunctie van het forum zal er vele produceren. Ik gebruik zelf erg graag Fabric Guard van 303: https://www.carclean.com/nl/303-fabric-guard-473ml.html
molorean
Bericht door molorean » do 12 aug, 2021 14:13
Mijn dak heb ik gereinigd met Ragg Topp cleaner door gebruik te maken van een zachte borstel (paardenhaar).
Nadien inderdaad afgespoeld totdat er geen schuim meer afloopt bij het afspuiten met water met behulp van een tuinslang.
Goed laten drogen om vervolgens een eerste laag hydrofobe Topp Ragg te plaatsen.
En dit nog eens twee keren herhaald (laten drogen + hydrofobe spul erop).
De hemel (binnenbekleding) heb ik met Mc Guire gekuist.
Maar wat je ook doet, bij overmatige regen wordt het doek nat, ook de binnenkant.
Ik vraag mij wel af hoe je te werk gaat indien je je doek wenst te verven...?
Barten
Donateur (12x)
Donateur (12x)
Bericht door Barten » do 12 aug, 2021 14:19
Ik weet niet hoe oud de kap is, maar na een jaar of 15 is deze meestal wel aan vervanging toe. Veel middelen kunnen vervanging nog iets uitstellen, maar vroeg of laat ben je gewoon aan de beurt.
molorean
Bericht door molorean » do 12 aug, 2021 14:51
Klopt helaas volledig :(
MafvanUtreg
Bericht door MafvanUtreg » do 12 aug, 2021 15:10
dat kap een keer vervangen moet worden ben ik me terdege bewust...
ga gewoon eerst eens starten met schoonmaken en dan centen opzij leggen voor een nieuw dak
molorean
Bericht door molorean » do 12 aug, 2021 15:26
Als grote cabrio fanaten willen we de wagen sowieso zeer lang bijhouden.
Vroeg mij af of we niet beter een kap opzij leggen voor het geval deze over 30 jaar dient vervangen te worden?
Zullen deze m.a.w. nog voorhanden zijn?
Is natuurlijk wel een serieuze financiële opdracht....
MafvanUtreg
Bericht door MafvanUtreg » za 14 aug, 2021 17:58
OUD
NIEUW - na Ultramar te hebben gebruikt (normale shampoo, extra reiniger, impregneer)
voor een zestien jaar oude kap is het een flinke verbetering :clap: :clap:
martinphili
Bericht door martinphili » za 14 aug, 2021 19:26
Daar ga je geen spijt van hebben :)
Sneepie
Bericht door Sneepie » zo 15 aug, 2021 1:07
Goed reinigen, ook van de kit/rubberranden en afvoer aan de buitenkant doet wonderen. Flinke (!) laag ultramar erop, ook binnenkant (boven hemeltje - daar waar je erbij kunt) en het dak is bij mij al vier jaar droog. Prima spul. Met goed onderhoud en goed spul kan een dak een beste tijd mee. En een nieuw dak kan altijd nog .. ;)
