softtopdak klep opent niet helemaal.
automobilia
Bericht door automobilia » vr 25 mar, 2022 18:40
Hallo,
Weet niet of dit een goede benaming is zoals de titel aangeeft, maar mijn afdekkings klep gaat niet ver genoeg open ik bedoel die grote plastic klep waar achter het dak verdwijnt.
Ten eerste het dak opent verder prima tot dat ik een melding krijg op mijn display dan stop het hele opening proces van het dak. Als ik uit mijn auto stap en ga kijken blijkt dat die klep maar 45graden geopend is en het dak daar dan op rust. Handmatig de klep naar de achter kiepen en het zaakje functioneert weer.
Nu vind ik dit verder van chique van zo'n mooie auto. Mijn vraag is kan ik dit verhelpen en hoe!
Liefhebbers een fijn weekend en alvast dank.
Re: softtopdak klep opent niet helemaal.
Bericht door 72sonett3 » vr 25 mar, 2022 18:58
Welkom bij de club van niet-werkende cabriodaken...
Gebruik de zoekfunctie in het cabrio topic.
gj.stegeman
Bericht door gj.stegeman » vr 25 mar, 2022 19:28
Het blijft een gedoe met het dak. Soms kan het wat kleins zijn.
Dus bij het openen gaat de 5e boog omhoog en daarna de tonneaucover (de afdekkingsklep) blijft steken op 45 graden. Volgens mij gaat dat hydraulisch. Kan het mis hebben. Dus waar ik het eerste naar zou kijken is:
- Je niveau van de hydraulische vloeistof controleren en eventueel bijvullen, omdat je na het handmatig verder hebt geduwd het dak wel gaat openen.
- 1 van de kabels ligt los om de tonneaucover te bedienen.
Gaat het dak wel dicht zonder problemen?
Bungy123
Bericht door Bungy123 » vr 25 mar, 2022 19:36
Als je de tonneaucover handmatig kunt op- en neerklappen én het dak verder goed opent en sluit, zal de breekpen e/o de kruiskoppeling gebroken zijn.
Zit in de kofferbak rechtsboven onder/achter een horizontaal stukje tapijt. Naast het veermechanisme van de tonneau.
Als je dat stukje tapijt even naar voren klapt, zie je de kruiskoppeling zitten met rechts de breekpen.Breekpen e/o kruiskoppeling vervangen en dan doet de tonneau weer mee.
Bericht door 72sonett3 » vr 25 mar, 2022 19:43
Automobilia noemt niet wat voor cabrio hij heeft, maar de NG900 is helemaal elektrisch, de anderen zijn hydraulisch, met een elektrische hydrauliekpomp (bij de 9-3 is de vergrendeling van de 5e boog in het tonneaudeksel ook elektrisch).
automobilia
Bericht door automobilia » vr 25 mar, 2022 19:58
Yup dan drukt het dak (rubber) de klep uit zijn 45graden positie
Bert
automobilia
Bericht door automobilia » vr 25 mar, 2022 20:01
Het gaat om een 9-3, 2,0 SE uit 2000. En hij is zwart :D
Bert
Bericht door 72sonett3 » vr 25 mar, 2022 22:27
Zet het in je onderschrift.
Bummer
Bericht door Bummer » za 26 mar, 2022 22:01
Of kijk naar de avatar van automobilia :wink:
Bericht door 72sonett3 » za 26 mar, 2022 22:17
Veel te klein om goed te zien en dat is maar één auto.
Ik heb één Saab als avatarfoto en 4 in mijn onderschrift.
beekemm
Bericht door beekemm » zo 27 mar, 2022 12:52
Wat minder de oude hoofdonderwijzer uithangen mag ook wel,
