problemen met automatische versnellingsbak
jovamu48
Bericht door jovamu48 » vr 10 feb, 2023 18:11
Oei.........soms na het starten blijft 'Check gearbox' branden. De Saab blijft dan eigenlijk stilstaan als je hem in de reverse zet . Soms slaat de motor af. In D moet ik dan meer gas geven en de auto trekt langzamer op. schakel ik naar de 1 en vervolgens omhoog , is alles normaal. De Saab loopt dan mijns inziens normaal.Het lampje blijft wel branden. Uitschakelen en opnieuw starten helpt ook. Dan is alles weer normaal, geen 'check engine', maar dat lukt niet altijd. Met welk probleem heb ik te maken? Hij heeft pas een beurt gehad en de versnellingsbakolie is vernieuwd, ook heeft mijn garagist alle contacten schoongemaakt van de kabels van en naar de versnellingsbak.... :-S+ :-S+ :-S+ :?: :?: :O: :O: :O: jovamu48
Bungy123
Re: problemen met automatische versnellingsbak
Bericht door Bungy123 » vr 10 feb, 2023 18:27
Grootste kans als boosdoener is de schakelpositiesensor.
Maar uitlezen geeft meer duidelijkheid.
jovamu48
Bericht door jovamu48 » vr 10 feb, 2023 18:29
Dank voor je reactie. Werk voor mijn garagist. gr. jovamu48 :O: :O: :O:
Funky Dude
In memoriam †
Bericht door Funky Dude » vr 10 feb, 2023 18:40
Controleer ook de olie in de bak.
jovamu48
Bericht door jovamu48 » vr 10 feb, 2023 18:46
de versnellingsbakolie is deze week vernieuwd. :O:
jovamu48
Bericht door jovamu48 » vr 10 feb, 2023 18:51
Is het trouwens mogelijk om mijn Caab van 1995 uit te lezen? :-S+ en zou uitlezing dat automatische bak-probleem kunnen vinden?
Bericht door ReinO » vr 10 feb, 2023 19:15
ja en het maakt je zoekgebied stukken kleiner, er zitten een aantal magneetkleppen op die kunnen
allemaal minder magnetisch worden en dan gaan ze langzaam hemelen
tanisha
Bericht door tanisha » vr 10 feb, 2023 19:34
Mocht je bak niet goed blijken heb ik nog een automaat uit een 9-3 die past in een 900ng.
De 9-3 had 2 ton gelopen.
Ik hoef er ook niet de hoofdprijs voor te hebben.
jovamu48
Bericht door jovamu48 » za 11 feb, 2023 15:02
Okay! Fijn om te lezen. Ik moet binnenkort naar de garage, dan hoor ik de uitkomst wel. Mocht de bak echt naar de Filistijnen zijn, dan neem ik contact met je op.Vandaag nog gereden en na herstart geen probleem.......gr. jovamu48 :O: :O: :O:
Bericht door ReinO » za 11 feb, 2023 15:49
ik vind dat je erg lang doorrijdt met deze kwaal: die bakken kunnen daar niet goed tegen over het algemeen
maar goed je hebt een reserve klaar liggen.
jovamu48
Bericht door jovamu48 » zo 12 feb, 2023 14:17
Ik rijd er maar heel weinig mee. In de winter alleen om de accu op peil te houden. Ik wil hem wel voor de lente en zomer geheel ik voor je raad. gr. jovamu48 :D :) :O: :O: :O:
jovamu48
Bericht door jovamu48 » zo 12 feb, 2023 14:20
ik bedoelde: geheel in orde te hebben. :)
jovamu48
Bericht door jovamu48 » za 18 feb, 2023 0:47
vanmiddag merk ik na het starten, dat als ik de pook verplaatst van P naar R een schok geeft. vervolgens als ik naar D wil, gaat het lampje 'check gearbox' branden en gaat de Saab in een soort 'limp home' mode. Als ik start en de pook direct naar D doorschakel, is alles in orde en kan ik gewoon rijden......is dit ook het bekende schakelpositiesensor probleem? :? :? :? :O: :O: :O: gr. jovamu48
