Spankabel Cabriodak 9-3 '00 vervangen
piet@velibor.nl
Goedemiddag, de spankabel van mijn cabriodak is gebroken, waardoor het dak niet meer goed afdicht. Nu heb ik het artikel gevonden (spankabel cabrio links 4855854). Maar ik ben flink aan het zoeken op internet hoe deze vervangen moet worden. Ik kan het niet vinden. Heeft iemand dit al vaker gedaan of heeft iemand een beschrijving?
Ik hoor het graag.
Groet, Piet
Ik hoor het graag.
Groet, Piet
Borggreve
- Donateur (6x)
Re: Spankabel Cabriodak 9-3 '00 vervangen
Hi,
ik heb het laten doen bij https://lukkien-autobekleding.nl in Apeldoorn. Niet heel goedkoop, maar wel prima service.
Ik kon er op wachten. Heb overigens meteen beide kabels laten vervangen.
Succes ermee.
Mvrgr,
Adrian
Succes ermee.
Mvrgr,
Adrian
busy
Dichter bij huis kun je in Wormerveer of Alkmaar terecht. Geen antwoord op je vraag dat dan weer wel
Als je de binnenhemel loshaalt zie je hoe het zit
piet@velibor.nl
Dank je wel. Ik zie dat hij vast zit met potnagels. Lijkt mij lastig om zelf te doen. Ik ga kijken waar ik dit laat repareren.
Borggreve
- Donateur (6x)
heb het bij Lukkien gezien. Best een pittige klus waar ik me niet gauw aan zou wagen...
Ik denk dat je popnagels bedoeld?piet@velibor.nl schreef: ↑do 15 jun, 2023 9:35.... hij vast zit met potnagels. Lijkt....
Morefun
@borggreve, mag ik vragen wat het gekost heeft?Borggreve schreef: ↑di 13 jun, 2023 11:25Hi,
Succes ermee.
Mvrgr,
Adrian
Groet, Roelf
Borggreve
- Donateur (6x)
Hi, naar ik mij herinner zo rond de €300. Maar het is al weer een tijdje geleden.
Het was echt een hele klus.
Maar daarna werkte alles weer perfect, en sloot de kap weer goed aan op de ramen.
Altijd goedkoper dan een geheel nieuw dak.
Succes ermee.
Mvrgr,
Adrian
Succes ermee.
Mvrgr,
Adrian
Morefun
Dank voor je reactie.
Groet, Roelf
Groet, Roelf
