Lambda waarde voor APK
Ronald van Opstal
Sinds kort ben ik de gelukkige eigenaar van een Saab 900 SE 2,5i V6 automaat Cabriolet. Geïmporteerd vanuit België dacht ik mijn nieuwe aanwinst wel even door de RDW te laten goedkeuren en in te voeren. Jammer maar helaas, de Lambda waarde is te hoog. Er is een waarde gemeten van 1,07 terwijl 1,03 het maximale toegestane is.
Wie kan mij helpen om dit probleem op te lossen?
rene
karel koekjes
Bedoel je soms de co-waarde die te hoog is?
Als je een klein gaatje van 3 mm in een vacuumslangetje boort,gaat de co waarde wat omlaag omdat ie te arm loopt.Werkt altijd goed voor de co- meting voor de apk.
Voor de herkeuring eerst ff testen met een meting bij een normale garage.
Wel het gaatje weer dichten,anders branden de kleppen er uit op termijn door te arm mengsel.
Schoonbranden van de motor(hard rijden) wil ook wel eens helpen,omdat alle aanslag uit de motor wordt verbrandt.
rene
karel koekjes
Als je ergens een lek vOOr de lambda sensor hebt,kan de lambda hierdoor een foutieve waarde afgeven.De motor loopt dan te rijk.
Ik heb dit zelf ooit meegemaakt bij een shaguar xjr,door een gescheurd uitlaatspruitstuk liep hij 1 op 4.
Theoretisch staat de uitlaat op overdruk,maar als het spruitstuk bij 1 poort lekt dan kan hij behalve blazen ook valse lucht aanzuigen.
Ronald van Opstal
Beste Saab liefhebbers,
Het is me gelukt. Mijn Saab is door de RDW goedgekeurd.
Iedereen bedankt voor de tips. Ik heb mijn Saab uiteindelijk naar de Saabdealer gebracht, één sonde was kapot en de andere beschadigd.
Vandaag alles rond gekregen en eind deze week heb ik mijn kenteken en kan ik lekker gaan toeren.
