Water in linker achterscherm classic cabrio
RedArrow90
Bericht door RedArrow90 » do 24 jul, 2008 11:39
Wie kan mij helpen bij het volgende probleem?
In mijn classic cabrio blijft (veel) water staan in het linkerachterscherm. Het loopt langs het kleine zijruitje naar binnen, maar loopt er niet meer uit.
Ik heb al gekeken of het afvoerslangetje verstopt zit, maar dat is open. Soms komen daar ook enkele druppels uit, maar het blijft 'klotsen' onder het rijden.
Wie heeft dezelfde ervaring en/of een denkrichting om het op te lossen?
Groet, Merlijn
900plus
Bericht door 900plus » do 24 jul, 2008 19:15
had ik ook tot een maand geleden...
Zitten toch echt openingen aan de onderkant die je door moet prikken. Voor zijn ze heel makkelijk te vinden. Achter wat lastiger. Zelf heb ik 3 keer op de grond gelegen voordat ik ze zag.
Flink prikken en het liep er zo uit... :D
900 turbo S
Bericht door 900 turbo S » vr 25 jul, 2008 9:49
Klopt, had ik ook, maar dan rectsachter. Is ff pielen, maar daarna stroomt ie leeg. direct ook maar voor de zekerheid de andere afwareringkanalen schoon gemaakt.
RedArrow90
Bericht door RedArrow90 » vr 25 jul, 2008 12:56
Dank heren, ik ga vanavond goed zoeken!
Groet, Merlijn
Swedish style
Bericht door Swedish style » za 02 aug, 2008 16:45
RedArrow90 schreef:Dank heren, ik ga vanavond goed zoeken!
Groet, Merlijn
Heb je ze al gevonden? Ben ook benieuwd waar ze precies zitteen. Ik keek er vanochtend overheen.
olav
waar zitten ze nu precies ??
Bericht door olav » zo 24 aug, 2008 21:58
Ondanks zoekpogingen in en onder de auto heb ik ze nog niet kunnen vinden. Vreemd dat je zoiets ook niet even in het instr.boekje kunt vinden. Kunnen jullie nog wat hints geven ? Dat geklots is waardeloos tijdens het rijden.
Alvast dank !
blafwoef
Bericht door blafwoef » zo 24 aug, 2008 22:10
geen idee, heb zelf niet gezocht, maar ik kan mij herinneren dat hierover eerder ook iets op het forum heeft gestaan. Weet niet meer of daar meer details bij stonden, zoals foto's of zo..Misschien helpt zoeken op het forum nog?
cobra427
Bericht door cobra427 » ma 25 aug, 2008 10:13
Sinds gisteren heb ik dit probleem aan de rechterkant (achter). Kan de juiste gaatjes tot nu toe ook niet vinden. (om gek van te worden) Kan het zijn dat ze onder de aerokit zitten?
Het kleine beetje water is inmiddels verdampt, maar wil wel graag de volgende verstopping voor zijn.
Iemand met foto's?
RedArrow90
Bericht door RedArrow90 » ma 25 aug, 2008 14:05
Ik heb afgelopen weekend ook weer gekeken en kan wel een 'tuutje' vinden ongeveer 25 cm uit de kant. Die opening lekt water (natte plek eronder als de auto stil staat), maar er blijft water in het scherm zitten.
Het kan haast niet anders dat dan er onder de Aero-kit nog een opening zou moeten zitten, maar voordat ik die eraf haal zou het fijn zijn om zeker te weten of dat zin heeft.
Wie kan ons helpen?
cobra427
Bericht door cobra427 » ma 25 aug, 2008 14:55
RedArrow90 schreef:Ik heb afgelopen weekend ook weer gekeken en kan wel een 'tuutje' vinden ongeveer 25 cm uit de kant. Die opening lekt water (natte plek eronder als de auto stil staat), maar er blijft water in het scherm zitten.
Wie kan ons helpen?
Gevonden! Bij mijn aerokit zit een opening net voor het rechterachterwiel aan de onderzijde van de auto. Met een lange sateprikker heb ik het afvoergaatje gevonden. Je moet een beetje schuin naar het midden van de auto richten. De opening zit dus niet exact onder de opening van de aerokit. Een paar keer prikken en je hebt hem gevonden. Het hout van de sateprikker zal verder geen schade aanbrengen wanneer je mis prikt.
Er kwam toch nog een plens water uit terwijl ik niks meer hoorde klotsen.
Heb nog even tussen het dak en het binnenscherm gekeken, maar nergens roest te vinden. Komt waarschijnlijk door de extra anti roest behandeling en het feit dat ik er snel bij was.
Succes allemaal!
RedArrow90
Bericht door RedArrow90 » ma 25 aug, 2008 15:44
Gefeliciteerd!
Bedoel je het gat ongeveer 2 cm voor het achterwiel dat eruit ziet alsof er een verzonken schroef achter zit? Als je er iets inprikt voel je de eerste 2 a 3 cm niets en dan pas stoot je op iets waarvan ik dacht dat het een schroef o.i.d. zou zijn.
Kan je er wellicht een foto van maken?
cobra427
Bericht door cobra427 » ma 25 aug, 2008 16:48
RedArrow90 schreef:Gefeliciteerd!
Je zit helemaal goed! Nu moet je proberen een beetje schuin naar het midden van de auto te prikken. Dus niet recht omhoog. Als je goed zit , dan voel je bijna geen weerstand.
Laat maar even weten of het is gelukt. :wink:
900 turbo S
Bericht door 900 turbo S » ma 25 aug, 2008 17:24
De enige weerstand die je voelt is van de troep in het afwateringskanaal dat verstopt zit :D
RedArrow90
Bericht door RedArrow90 » di 26 aug, 2008 9:20
Het is gelukt :D, er zat een prop Dinitrol in. Gelijk de andere kant ook maar gedaan. Ik denk niet dat het snel weer zal verstoppen, maar ga het toch regelmatig in de gaten houden.
Bedankt voor de tips en adviezen!
Groet, Merlijn
PS: nu nog hopen op wat beter cabrio-weer. Vanmorgen de vaart er maar ingehouden om de motregen over de auto te laten waaien ...
cobra427
Bericht door cobra427 » di 26 aug, 2008 12:31
RedArrow90 schreef:Het is gelukt :D, er zat een prop Dinitrol in. Gelijk de andere kant ook maar gedaan. Ik denk niet dat het snel weer zal verstoppen, maar ga het toch regelmatig in de gaten houden.
Groet, Merlijn
Mijn CC is ook extra behandeld met een antiroest middel. Ik heb z'n idee dat er bij mij ook iets van was/teer voor de openingsgaten terecht was gekomen. Eerste keer trouwens in 15 jaar!
Het schijnt dat tijdens de beurten de gaatjes altijd gecontroleerd worden. (Haaima)
Ik ga ook maar duimen voor een zonnetje en blauwe hemel :wink:
